ONIKS шасси JM-2119P - самопроизвольное переключение | |
| gen00 15/10/2011 17:52 |
EWE-5053-V8 LONGSIGN - тюнер
TDA9341PS/N3/A/1999 сверху наклейка KM 24C08 AN17823A LA78040 BSC25-T1028. Пульта нет, если включить тв и не трогать на морде кнопки каналов, может проработать весь вечер на данном канале .Но если переключить на любой канал + или - начинает бег по + или - по кругу пока не выключишь из сети. Заменил все кнопки, проверил питания проца и памяти. ESR-ом пробежал по литам на печатке - заменил что не понравилось. Промыл спиртом печатку на морде и до шестой лапки проца, прочертил шилом между дорожками. Питание на кнопках 3,8 вольта иногда при последующих замерах 3,4в. (грешу на китайский мультик - 830-тый). Поставил чистую 24C08, теперь показывая канал может сам уйти в AV, хаотично то через 20 минут или через 2 часа постоять в AV 2-3 мин и переключиться на тот-же канал. Продублировал на проце дросселя. Может кто сталкивался с подобным? (Толку нет, тихо ухожу в в аут , собран не сложнее АК-47, но чудит как М-16. ) |
| LordLostr 15/10/2011 18:10 |
gen00, А если откл. клавиатуру? Да и спирт не поможет-ацетон.Их изоленту технич. убери,и ацетонч. помой,для начала.,только с полистеролом аккуратно. Мой и ноги проца. |
| gen00 15/10/2011 18:42 |
LordLostr ,клавиатуру отключал,мыл уже и винилацетатом,смыл уже все надписи на печатке,может подвесить в воздух key?,просто с пит 3,4в .....? пойду попробую. |
| LordLostr 15/10/2011 18:47 |
gen00, пробуй .А потом прозвони порты проца. |
| Oлег 15/10/2011 19:07 |
На "key" разве нет обвеса? |
| gen00 16/10/2011 07:51 |
Проблемка была в С в обвесе KEY,при прогреве феном показал себя сразу.
,неделю убил на простой ремонт,Спасибо Oлег и LordLostr ,поддержали в трудную минуту подсказками. ![]() |
