allsoy
Телевизор Samsung CS-21M6MQQ,
Шасси KS9B
Процессор 9594PS/N3-5
Звуковой процессор MSP3410g
При включении не горит индикатор, в трансформаторе слышно равномерное цоканье, ощутимо греется позистор.
Позистор был заменен, но безрезультатно. На сетевом конденсаторе 300 вольт.
Подскажите, где искать причину? |
force-13
allsoy, прозвони по +В возможно КЗ. . |
serega-64
allsoy, =Позистор был заменен, но безрезультатно. На сетевом конденсаторе 300 вольт.
Подскажите, где искать причину?=
Причина в тебе, ищи мастера, а не причину. |
валентин-сибиряк
Цитата: | Позистор был заменен, но безрезультатно. |
Юморист. |
Joiner
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | Позистор был заменен, но безрезультатно. |
Юморист. | С одной стороны юмор, а с другой вполне возможно на ящике крестик можно ставить.
Насколько помню - сетевая банка долго тут держит и потом начинается долбатня с последствиями попыток ремонта вот таких горе-мастеров. |
VStar47
force-13, писал: прозвони по +В возможно КЗ..
- или преобразователь блока питания не запускается ? Проверить, какие напряжения на шинах: 13,5V; 11,5V; 130V . |
RV6FT
радиолюбитель
Это типавуха,дефект,allsoy, денег жаль на мастера ? |
мастер-ломастер
allsoy, цоконье в ТПИ говорит об определённой неисправности, о какой, знает мастер. |
STIPLER
Халтурщик
allsoy
Телевизор был отдан в мастерскую. Сгорел строчный транзистор и ТДКС. Мастера приговорили телек на выброс. |
