чапаха
Шасси B20
Cостав
Micom MN152810
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443)
HOT - 2SD1555
Тв пытается включиться, после нескольких попыток включается на время, потом снова начинает отключаться. Реле щелкает при этом.
Замены С 912,910, 601,602,603, RLY402. |
REKKA
ну так отдай мастеру!!!!!!!!!! Состав с базы скопирывал думает мозги появятся А нетушки |
чапаха
ну да скопировал))) совпадает же.)) Оскорбления удел слабого человека. |
SASHATOD
чапаха, Ну и дальше по правилам шо ты до нас должен довести? |
serega-64
чапаха, =Замены С 912,910, 601,602,603, RLY402.=
И ФСЁ? Где локализация неисправности, измерения или замеры, кому как нравиццо. Ни хрена не делал, а спрашиваешь, иди к цыганкам, они больше скажут! |
SASHATOD
SASHATOD, Долго тебя мурыжить нима времени.
Скажу так, это такой динозаврик ого го значит ESR-метр в зубы и пол ведра литов на выброс |
чапаха
serega-64, по вторичкам просадок нет. В момент запуска и включения на некоторое время на ноге 11 MN152810 присудствует 3.7в в момент отключения на ней же 5.1в |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ещё,одна тема на страниц 10 будет! |
serega-64
=на ноге 11 MN152810 присудствует 3.7в в момент отключения на ней же 5.1в=
А с какого перепугу 11 нога, этт выход упр. питанием, а менятся может по причине, что контроллеру шо та не нравиццо, а что - ищи дальше. Раздели проблему БП - строка+FBT, может просто тупо строка пропадает, да чё гадать то? Ищи! Каждый раз одно и то же или клещами надо инфу вытягать или пошагово инструкцию подайте! А потом акацца и приборов то нет. |
чапаха
vadim3008, главное бы результативных |
serega-64
vadim3008, =Ещё,одна тема на страниц 10 будет!=
Во, во и я про то!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 17:26
чапаха, =главное бы результативных =
Этт смотря что результат, а 10 стр. и на.. ни кому не нать, достаточно одной, вот этт результат! Достаточно "пинок" дать в нужное русло и одной стр. много. |
непоседа
Чап Аха ну поищи ты сам,все уже перетерто по нему,с самого верх почитай и делай. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SASHATOD
непоседа, Зёма так я ему намекнул но пальцами показывать не буду |
валентин-сибиряк
Для ремонта -самый простой ящик 3-5 литов заменил и 35 |
чапаха
vadim3008, С max meter есть. ERS неу
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2017
валентин-сибиряк, ходовые литы до меня поменяли, типовуху покопали и отдали без ремонта..... |
валентин-сибиряк
чапаха, а ты на контакты реле посмотри пристально,на цепь 12v. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
чапаха писал: | ходовые литы до меня поменяли, |
озвучь какие !
чапаха
валентин-сибиряк, на контактах реле 12.5в
С 912,910, 403, 419,417,422,405 |
валентин-сибиряк
чапаха, я имел ввиду пайку этих выводов. |
