SOTSKY
Шасси MC-059C
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA1Z
КР - STV9326
ТДКС - 6174V-6016A
Кин - A51ERS420X01
HOT - 2SC6090
УНЧ - LA42102
Звуковой проц - LV1116N
TV/AV коммутатор - LA7958N
Тюнер - 6700MF0018A TAEA-G011D
Изначально пришел с моментальным уходом в дежурку после включения. Заменил все литье в БП, СР, КР, тело запустилось, пошло высокое, в защиту перестал уходить.
Сейчас совсем слабый контраст изо со всех источников включая ВЧ, при этом OSD отлично засвечивается, с достаточной контрастностью. Подкинул на всякий случай рабочий проц с чистой памятью, ситуация не изменилась. Запас ускоряющего есть, при выкручивании на макс., яркий растр с ЛОХами. При добавлении и убавлении контрастности в меню ничего не меняется. Еще - в момент включения котраст чуть лучше, но через пару сек. ухудшается. Подул фризером на всю плату и ПК, ничего не меняется...
Первый раз с таким столкнулся, куда еще нос сунуть? |
REKKA
непоседа
А что говорит дедушка КИН.Молодость его ушла а ты проверь на что он способен. |
SOTSKY
Замеры завтра, настрочил перед самым уходом с работы. |
iv-9
Какой режим на 10 ноге проца, ABL не засаживает? |
виктор-теледоктор
Ага,в первую очередь надо проверить.
Не мешало бы С514 проверить заменой. |
SOTSKY
На выходе БП: 114В, 11.3В, 15.3В
На проце:19нога - 5.1В, 35 - 4.8В, 55 - 5В
На выходе строки 180В, 25.2В, размах на накале 22В
ABL на десятой ноге в момент включения 3.3В и по мере угасания падает до 2.3В
Заменил C514, D502, C509 - эффекта нет. |
SASHATOD
SOTSKY, Пару раз такой дефект давал проц., но ты менял или шило на мыло? |
SOTSKY
Нет, проц 100% исправный.
Щас в сервисе нашел опцию ABL, менял значение с 0 на 1 и обратно, ничего не меняется... |
SOTSKY
Подкинул ПК с TDA6107, изо стало лучше, но при добавлении ускоряющего, мутнеет. Наверна кину кирдык? Есть ли смысл поставить TDA6108 с бОльшим КУ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SOTSKY, а при изменении фокуса яркость не меняется? |
SOTSKY
БЕЗЫМЯННЫЙ, не меняется.
Еще, если вызвать меню, то изо вообще почти не видно, зато OSD четкое и контрастное, при ярком сюжете изо тоже мутнеет... И сейчас если выкрутить ускоряющее на максимум - растр сильно яркий, но ЛОХ нет... |
SASHATOD
SOTSKY, И это в наше время нима кина на подкидку? |
валентин-сибиряк
Да,самый быстрый и верный вариант -подкинуть КИН. |
непоседа
Ты так и не ответил про дедушку Кина,как молодежь учить разуму не знаю. |
SOTSKY
Нету щас слима с подходящей ОСой, а родную дергать не охота, потом на место поставить(поле выставить) для меня тяжковато, опыта нет. |
непоседа
Мужик кто тебе говорит дерни ОСку,ты че дурак, подкинь другой кин или добавь накал кратковременно и увидишь,а вообще позови мастера с другого стола. |
SOTSKY
Подкинул живой кин, ситуация не меняется, все так же мутно. Еще забыл сказать, что при регулировке фокуса, картинка почти не меняется, остается такой же резкой, сфокусированной. |
SASHATOD
SOTSKY, Ну может у тебя разрядник на ПК прошило вот и имеешь |
SOTSKY
SASHATOD, писал же, что ПК подкинул другую на 6107. |
