babay100
Помогите опознать телевизор, пришел с перевернутой памятью - в панельке стояла задом на перед, прошил отсюда - http://archive.espec.ws/section228/file9669.html, заработал, но не работает радиоканал, растр, разные надписи меню, реакция на пульт все есть, по поиску схемы ничего не нахожу.[/img]
(4).rar 1.37 МБ Скачано: 136 раз(а)
jonster
babay100 писал: | Помогите опознать телевизор, пришел с перевернутой памятью - в панельке стояла задом на перед, прошил отсюда - http://archive.espec.ws/section228/file9669.html, заработал, но не работает радиоканал, растр, разные надписи меню, реакция на пульт все есть, по поиску схемы ничего не нахожу.[/img] | А тему создать по Правилам никак? Что мешает?
Состав в первую очередь. И что значит "радиоканал не работает"? Может тюнер не работает? Обмер тюнера попиново был? И где хоть какие цифири замеров? |
babay100
Написал как понимаю, нет шумов, поиск идет но ничего не находит
MN15151GBC
TA8659AN
AN5265
BU508AF
FCV1412E15 2
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 10:07
диапазоны на тюнере переключаются, напряжение настройки 0-30в изменяется |
litam
babay100 писал: |
Ну подай ПЧ на выход тюнера,-появится изо или нет? |
jonster
babay100 писал: | Написал как понимаю, нет шумов, поиск идет но ничего не находит... | Имхо - в прошиве не тот тюнер, так что или в сервисе подбирать тюнеры, или прошивки подбирать. Второе надежнее.
ЗЫ - ну так а Вы шасси нашли? Мастерс - это типа на заборе написано и ничего не значит - дров за забором может и не быть.
Определяйте шасси по составу и пробуйте прошивки. Имхо.
И еще - там тюнер по шине управляется? Или аналоговый? Если по шине, то прошивки, если аналоговый, то искать начиная с ПЧ, как уже подсказали выше. |
гсп-69
litam
Да откуда там цифровой тюнер |
babay100
гсп-69, большое спасибо за схему, буду рыть, тюнер аналоговый, по крайней мере кварца в нем не нашел. |
babay100
Заработало - по 9 вольтовому питанию стоял 5-ти вольтовый стабилизатор, после замены все пошло, еще раз спасибо гсп-69 и всем кто отписался, без схемы не допер бы.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:21
тему закрыть
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:41
Можно в этом телеке сделать AV входы? |
валентин-сибиряк
Конечно можно но нужно ли? |
babay100
jonster
babay100 писал: | ооооочень нужно | Честно говоря детская задачка для полностью аналогового телика. Проблема только в механическом включении, ибо на пульте нет кнопки AV. Или может есть? |
babay100
На счет детской, к своему стыду, полностью согласен - в электронах в свое время делал на раз, здесь боюсь сжечь чего нибудь, куда подключить av кажись нашел, проблема в блокировке радиотракта, если можете - подскажите, блокировка отдельным включателем, на пульте кнопки нет, впрочем у меня нет родного, пользуюсь универсальным |
jonster
babay100 писал: | На счет детской, к своему стыду, полностью согласен - в электронах в свое время делал на раз, здесь боюсь сжечь чего нибудь, куда подключить av кажись нашел, проблема в блокировке радиотракта, если можете - подскажите, блокировка отдельным включателем, на пульте кнопки нет, впрочем у меня нет родного, пользуюсь универсальным | Я понял - нет желания рыть досконально даташиты на видеопроцессор.
CVBS равно ПЦТС, отсюда и работайте. Где отпилить и куда запилить - Вам решать. |
babay100
Oлег
Тема не исправлена. Да и пользы от нее для форума нету. |
