TV Erisson (модели разные)-слетает прошивка
  Список форумов » Прошивки
valya
Сообщение #1 От 23/09/2004 09:23 цитата
Может кто-нибудь подскажет почему у Erissonов часто слетает прошивка ?
Dedushka
Сообщение #2 От 23/09/2004 09:34 цитата
Повидимому это обусловлено разрядами статического электричества, если заземление трубы сидит только на ПК, необходимо заземлиться к плате непосредственно. Заземлить кнопки панели управления.......(это только предположение, подтвержденное практикой).
valya
Сообщение #3 От 23/09/2004 09:46 цитата
И что характерно слетает память на мс типа A41DC A81DC и штатный экран не помогает
mihalych
Сообщение #4 От 23/09/2004 21:16 цитата
Dedushka прав .И еще смени панель кинескопа (где они их только берут)при разборке контакты фокусировки и пластик покрыты налётом .И если смотреть в темноте поймёш откуда проблема.
mari
mari
Сообщение #5 От 23/09/2004 22:25 цитата
valya, енто чтобы мастер не остался без работы
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 От 24/09/2004 00:16 цитата
Между прочим проблемма серьёзнее чем кажется с парвого взгляда. У ERISSON(ов) частый дефект нет включения из дежурного режима и в 70% случаев слетает прошивка. Возможно дефект конструктивный или же снова;-... я тебя слепила из того что было...Или я заблуждаюсь?
valya
Сообщение #7 От 24/09/2004 08:09 цитата
Кстати эта же проблема только в меньшей степени проявляется и других ТВ например Sams KS1A -часто слетает опция звука
mari
mari
Сообщение #8 От 24/09/2004 21:43 цитата
Dim Arz, проблемы нет, завод работает, рассылает бюллетени по доработке,совершенствует конструкцию, а после гарантии никто телики дорабатывать не будет -никому этот гемор не нужен -и не надо раздувать проблему. А в каждом конкретном повторе именно со слетом памяти будут свои нюансы и мастер будет их решать по-своему.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 От 26/09/2004 01:28 цитата
mari, В том то и дело, что телеки новые, на гарантии, и проработали от силы 3-5 месяцев с момента продажи магазином. А ближайший СЦ за 140 км, далековато возить, поэтому интересуюсь как избавиться от этого дефекта и какие есть доработки??
ctac
ctac
Сообщение #10 От 26/09/2004 13:52 цитата
Почитайте здесь:
  Деф_памяти_3S10.zip  350.81 КБ  Скачано: 1105 раз(а)
Streik
Streik
Сообщение #11 От 15/10/2004 21:07 цитата
Стрельба происходит в кинескопе(видно все с брачком),есть и способ ,химия но в 90% работает пишите на мыло.(модель обязательно)количество было большое штук 200.
andros
Гость
Сообщение #12 От 18/11/2004 18:08 цитата
Streik писал:
Я работаю телемастером по гарантии в крупном торговом центре ,и такого дерьма как ERC и ROLSEN нанюхался вдоволь. Но нароботок есть много ,так-что если есть желание пиши мне на мыло
dema2
Сообщение #13 От 18/11/2004 18:59 цитата
А почему не на форум? У каждого что-то есть, может и покруче будет?
Другие темы раздела Прошивки
