vitoktimon
шасси TV8 состав:
CPU - CT6365 (TV8-29B/G)
Reset - PST520
SMPS - TDA4605-2 + STP4NA80F1
Video - MC44002
Chroma Delay - MC44140
Vertical - TDA8170
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - TEMIC 3402 PHC
IF - TDA9800
TV/AV - даташит на TEA2014A
Stereo Decoder - TDA9840
TXT - SAA5254
FBT - 40330-14 (HR7344)
HOT - BUH515D
RGB Amp. - TDA5101B
Здравствуйте! Возникла такая проблема: телевизор старенький кинескопный, на аналоговом телевидение работал хорошо, но после подключения Т2 (подключение через скарт-тюльпан переходник), начали прыгать кадры, в чем причина не могу понять, уже все электролит. кондеры в кадровой поменял, но все равно все тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение. |
ALEGA
стандарт NTSC , PAL в меню т2 пробовал переключать? Ремонтировал TV-8 не раз, на Т2 работали нормально , может не кадровые конденсаторы виноваты. |
STIPLER
Халтурщик
Стандарт NTSC 3.58 в T2 стоит .vitoktimon, не мучь телевизор, закрой. |
валентин-сибиряк
Стандарт NTSC 3.58 наверно в телике стоит.Недавно какое-то дерьмо типа этого подключал,такая же песня была. |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк, Так он же у него до этого с антенны работал? |
jonster
vitoktimon писал: | ...TV/AV - даташит на TEA2014A...
...на аналоговом телевидение работал хорошо, но после подключения Т2 (подключение через скарт-тюльпан переходник), начали прыгать кадры, в чем причина не могу понять, уже все электролит. кондеры в кадровой поменял, но все равно все тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение. | Если видаки-дивидюхи гоняли через него, то вполне возможно посохли литы в обвязке TEA2014A. С месяц назад попалось аналогичное на грюндиге-секонде. Теория не помогла - начал греть паялом емкости возле коммутатора и всё стало ясно буквально через минуту.
ЗЫ - а состав то тупо скопировал не думая. Типа коммутатор есть даташит. |
валентин-сибиряк
STIPLER пишет Цитата: | валентин-сибиряк, Так он же у него до этого с антенны работал? |
у них он с антенны не работал несколько лет,вообще не включался.Кнопки на пульте все затёртые были,я случайно потыкал несколько кнопок,он и переключился в ПАЛ,вернее в автомат. |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | у них он с антенны не работал несколько лет,вообще не включался.Кнопки на пульте все затёртые были,я случайно потыкал несколько кнопок,он и переключился в ПАЛ,вернее в автомат. |
валентин-сибиряк, эээ, так вы с vitoktimon, один и тот же телевизор чините? |
vitoktimon
ALEGA писал: | стандарт NTSC , PAL в меню т2 пробовал переключать? |
Да стандарт переключал, но ничего не помогло. Мне еще советуют зайти в сервисное меню и ослабить подаваемый сигнал. Не знаю стоит ли это пробовать? |
STIPLER
Халтурщик
vitoktimon, В сервисе (если имеешь представление, что это такое) ты сможешь уменьшить только уровень ВЧ - сигнала. Но никак не видеосигнала. |
валентин-сибиряк
vitoktimon, а ты попробуй Дивидюшник или видак подключи. |
jonster
vitoktimon писал: | ALEGA писал: | стандарт NTSC , PAL в меню т2 пробовал переключать? |
Да стандарт переключал, но ничего не помогло. Мне еще советуют зайти в сервисное меню и ослабить подаваемый сигнал. Не знаю стоит ли это пробовать? | Вариант - другие источники НЧ с возможностью переключения стандартов. Тогда быстрее определимся. |
vitoktimon
Только что подключил двд, все тоже самое. Думаю, что в самом тв нужно переключить режим NTSC , PAL (не только в T2), а вот на пульте к нему (пульт не его) меню не работает. Нужно будет поискать такой пульт. Что то я больше уверен, что проблема именно в этом. Всем большое спасибо. |
jonster
vitoktimon писал: | Только что подключил двд, все тоже самое. Думаю, что в самом тв нужно переключить режим NTSC , PAL (не только в T2), а вот на пульте к нему (пульт не его) меню не работает. Нужно будет поискать такой пульт. Что то я больше уверен, что проблема именно в этом. Всем большое спасибо. | В двд тоже на некоторых есть переключение стандартов, порой. |
валентин-сибиряк
jonster
В двд есть функции переключения стандартов. Там что? |
vitoktimon
[/quote]В двд есть функции переключения стандартов. Там что?[/quote]
К сожалению на этом двд переключения режимов не нашел, вернее оно есть но в сером оттенке PAL (пультом не выбирается/неактивное). На другом телевизоре пробовал этот же T2 и он работает что в нтск то и в пал режиме. |
Satan'sCore
vitoktimon писал: | или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение. | прикольное предположение |
STIPLER
Халтурщик
vitoktimon писал: | К сожалению на этом двд переключения режимов не нашел, вернее оно есть но в сером оттенке PAL (пультом не выбирается/неактивное). На другом телевизоре пробовал этот же T2 и он работает что в нтск то и в пал режиме. |
На пульте Т2 или DVD поищи кнопку P/N. |
Satan'sCore
vitoktimon писал: | шасси TV8 состав:
| Берем отсюда: (http://monitor.espec.ws/section1/topic131167.html) обрезаем верх и них и вуаля |
