mogutov
Привет. Проблема такая, принесли телевизор не включается. При осмотре выявил сгоревший предохранитель, вместо предохранителя поставил лампочку. Выпаял дроссель l 802 через который 125 в идет и нагрузил лампочкой на конденсаторе c810. Блок питание занижает все напряжение до минимума.если откинуть нагрузку. Напряжение 125 есть, там где 13 вольт 9 показывает. Я откинул 15 вольт на унч, отпаял дроссель l601. Откинул также 46 вольт, отпаяв резистор r404. Без изменений. Заменил, оптопару, se 125.выпаял tda8357j. Проверил диоды и стабилитроны прозвонкой. Конденсаторы измерил в горячей части, еср нормальный. Проверил транзисторы в обратной связи, целые. Подскажите куда копать. Я так понимаю проблема скорее всего по 13в? |
litam
mogutov писал: | вместо предохранителя поставил лампочку. |
Поставь предохранитель. |
валентин-сибиряк
mogutov, и позистор наверно замени. |
mogutov
Позистор, я тоже выпаял. Попробую без лампочки.отпишусь |
виктор-теледоктор
mogutov, так и будет 9 в вместо 13,пока строчную не запустишь.Ппц,на ровном месте проблему себе нашел. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
mogutov
Просто кот написал на телевизор. И в районе tda 8357 было все в окислах, я то все отмыл. Решил выпаять, проверить без нее.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2019 22:28
виктор-теледоктор писал: | mogutov, так и будет 9 в вместо 13,пока строчную не запустишь.Ппц,на ровном месте проблему себе нашел. | дело в том что хоть строчную подкидываю, хоть откидываю. У меня не держит 125 вольт. На сколько я понимаю бп должен при подкинутой лампе выдавать 125 вольт. |
jonster
mogutov писал: | Просто кот написал на телевизор. И в районе tda 8357 было все в окислах, я то все отмыл. Решил выпаять, проверить без нее. |
Из-за кадровой сетевой фьюз не горит. А если сгорел в параллель с обмоченной кадровой, то дело сложнее.
А по большому счету обо...аные девайсы не очень внушают оптимизм в плане гарантии - завтра вылезет другое и не набегаешься, имхо. |
mogutov
А можно как то проверить tda 8357? |
jonster
mogutov писал: | А можно как то проверить tda 8357? | А без кадровой ящик и так прекрасно себя чухает без всяких нюансов по питанию.
Имхо - кот не единожды использовал ящик взамест кошачьего унитаза и дело там гораздо сложнее, а может и проще - на помойку и не страдать над потоками кошачьей мочи.
Не, ну несерьезно это. Кот обо...ал, считай - ровно падунец.
По-серьёзному "обо...анцев" мастера не рассматривают, а зачем? |
виктор-теледоктор
mogutov писал: | Напряжение 125 есть |
mogutov писал: | У меня не держит 125 вольт. |
Где правду написал? |
mogutov
виктор-теледоктор писал: | mogutov писал: | Напряжение 125 есть |
Я же написал без нагрузки есть, когда подкидываю лампочку проседает до 20 и писк стоит |
jonster
mogutov писал: | ... Я же написал без нагрузки есть, когда подкидываю лампочку проседает до 20 и писк стоит |
По опыту скажу - в горшок кинули смартфон (тупо не подает признаков жизни) и всего флакон медицинского спирта для промывки.
А чтобы эту мочу кошачью нейтрализовать, то фиг его знает, какая ванночка нужна?
Но ты скорей поздно кинулся (ну или хозяйва) и процесс пошел. Процесс необратимый и с плохими последствиями.
Имхо - забей.
ЗЫ - будешь настаивать на подсказках, получишь совет полностью очистить шаську от агрессивных химических "внешних тех же самых агрессивных вложений".
ЗЫ - 2 - будет рецидив с котом, еще веселее будет.
Не - это полумусорка или, как мастер говорит - ожидайте. |
mogutov
Вообщем. Подключил предохранитель вместо лампочки, без нагрузки напряжения, 120в 13в, 9,5в, 36,7 в. Если нагружаю лампочкой 125 и включаю, то при включении писк и все напряжения очень занижены. Если включить, а потом нагрузить лампочка нагрузки загорается |
STIPLER
Халтурщик
Не заморачивайся - подключи всё штатно - смотри что будет. 100/160 сухой скорее всего. |
jonster
STIPLER писал: | Не заморачивайся - подключи всё штатно - смотри что будет. 100/160 сухой скорее всего. |
Ты такие ремонтишь? Я - нет.
Или в ателье не работал? Повтор с пятидесятьюпроцентной вероятностью. И когда ждать приглашения на повтор - кто знает. Но может и через час.
Не, такое не устраивает.
ЗЫ - девайс давно отработал все положенные часы за края, а тут еще котейка.
Та не - не тот случай, имхо. |
VStar47
mogutov, интересует наличие напряжений : 5V - на 8н I702; 3,2V - 61н проца, - в дежурном режиме; 8V - на 14н и 39н, - в рабочем режиме. Если тв включается в рабочий режим, то на D807 должно быть 125V.
Можно и С813 проверить или заменить ? |
mogutov
Вообщем отмыл все бензином калошой,все холодные пайки пропаял. Заменил позистор. поставил вместо лампы предохранитель. Все заработало. |
STIPLER
Халтурщик
jonster писал: | STIPLER писал: | Не заморачивайся - подключи всё штатно - смотри что будет. 100/160 сухой скорее всего. |
Был случай - у деда пяток котов. Открываю фунай - всё шасси равномерно покрыто некой вонючей суспензией. Дефект - тёмные вертикальные столбы. Плату вытягивать мерзкопротивно. Припаиваю на ПК кондюк по 200 вольтам - всё работает! Закрываю, озвучиваю какую то весьма демократическую по тем временам цену (сейчас уже не помню, сколько), даю гарантию на три метра и удаляюсь в закат. Претензий не было. |
jonster
STIPLER писал: | ... Припаиваю на ПК кондюк по 200 вольтам - всё работает! Закрываю, озвучиваю какую то весьма демократическую по тем временам цену (сейчас уже не помню, сколько), даю гарантию на три метра и удаляюсь в закат. Претензий не было. | Та попал я еще в соцстроевские времена по вызову на ч\б типа Березка. Около двадцати котов-кошек и вонь жуткая. Котяра сверху сидел и нагло на меня смотрел и ссал в наглую у меня на глазах на девайс.
А пришлось вскрывать, проливать одеколоном - а хера толку - на утро повтор. Я докладную начальнику нарисовал, он понял и тема заглохла. Что, как - не спрашивал, но премию не тронули. |
