Sony kv-m2180k отсутствует красный ,странная картинка
tiretrak
Сообщение #1 От 12/11/2019 19:50 цитата
Модель: Sony kv-m2180k
Шасси: BE-4
при включении странная картинка.яркость вроде бы есть и в то же время какое то темное все. нет красного.зашел в сервисное меню ,поставил красный на максимум,не помогает.
кинескоп дохлый ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 12/11/2019 20:03 цитата
tiretrak, Полез в аппарат то имеешь приборы,таки проверяй подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 12/11/2019 20:07 цитата
tiretrak, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
tiretrak
Сообщение #4 От 12/11/2019 20:08 цитата
SASHATOD писал:
а по картинке похоже что сел кинескоп?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 12/11/2019 20:23 цитата
tiretrak, Погадаем или посмотришь ссылку от модератора? недовольство, огорчение
tiretrak
Сообщение #6 От 12/11/2019 20:37 цитата
SASHATOD писал:
ссылку смотрел.до создания темы пользовался поиском. ответов не нашел,спросил тут.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 12/11/2019 21:52 цитата
tiretrak, измерения где? На ,,пушках,, сколько вольт?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 12/11/2019 22:01 цитата
А с какого нить другого источника сигнала картинка тоже без красного?
tiretrak
Сообщение #9 От 12/11/2019 22:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
подключал три разных денди через av и антенный вход.везде те же симптомы.
кинескоп включается с задержкой.сначало появляется звук ,а через 10-15 секунд картинка.
в аппарат похоже не лазили так как есть пломба
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 12/11/2019 22:19 цитата
А окромя денди в вашем хозяйстве ничего нет? Задержка появления картинки сколько в минутах?
tiretrak
Сообщение #11 От 12/11/2019 22:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
есть сега
задержку замерил , 9 секунд
tutu7
Сообщение #12 От 12/11/2019 22:34 цитата
Бери осциллограф (у соседа,на базаре,в магазине-правильное подчеркнуть) и меряй,иначе это не ремонт,а ерзанье.Надеюсь тебе известна частота видеосигнала и сигнала красного,и то что здесь с мультиком делать нечего.Хотя можешь выложить измерения на катодах.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 22:38
Не оформишь правильно тему-улетим все в корзину.
tiretrak
Сообщение #13 От 12/11/2019 22:41 цитата
tutu7 писал:
частот не знаю
осциллографом мерить на пушках?
я думал для начала подпаять три резистора на плату кинескопа как в видео у Геннадия Бурды . для проверки кинескопа.стоит попробовать?
"Не оформишь правильно тему-улетим все в корзину."
а что не так с темой? написал только то что знал.модель и шасси.остальное внутри и еще не видел
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 12/11/2019 22:54 цитата
tiretrak, смех ужоссссссссссссс смех
