stan21ua
Добрый день Господа мастеровые!
Телевизор AIWA model tv-A215KE.
шасси 86-LB6-611-11.
.ЦП-TA8759BN, КАДРОВАЯ-LA7832.
БП-STRS 6707.......проблема с кадровой,сужен размер по вертикали и заворот снизу! Всю обвязку электролитов заменил, микросхему тоже поменял, результата не дало, 25v с тдкс есть. Нa 6-ую ногу LA7832- 25v приходит, на 3-ей 27 v. Cхема взята тут же,но не совпала особенно кадровой.с бп, 115 вольт есть,15v есть 33v есть т.е все напруги в норме. сопротивление кадровых катушек на ОСКЕ, 18ом ,строчных 2,3 ома .Мой осциллограф навернулся,две фазы. В (нашем колхозе это норма) влетели в моего старичка (С1-54),просмотреть пилы не могу. может кто сталкивался,с подобным,прошу сильно не штывать меня. |
SASHATOD
stan21ua, Нет такой шаськи а вот TV-15 имеется
ESR-метр тебе в помощь,а тупо все менять го...но на гов..о
Электролиты под замену выпаивал с китайских кассетных мафонов? |
stan21ua
SASHATOD, ESR- ил я их. всю обвязку и не только кадровую. фото шаськи могу скинуть,она есть в природе. |
SASHATOD
STIPLER
Халтурщик
stan21ua писал: | сопротивление кадровых катушек на ОСКЕ, 18ом. |
Сопротивление ОС по кадрам явно завышено. Обрыв одной катушки? |
валентин-сибиряк
stan21ua, Меняй литы на новые в обвязке и до кадровой катушки. |
stan21ua
валентин-сибиряк, Первый пост повнимательней читай плиз!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 18:12
STIPLER, Катушки звонятся, о каком обрыве речь*? |
STIPLER
Халтурщик
stan21ua писал: | STIPLER, Катушки звонятся, о каком обрыве речь*? | stan21ua, Там две катушки по кадрам, верхняя и нижняя, включены в параллель. 18/2=9.(8 - 9 ом - нормальное сопротивление для кадровой ОС). |
stan21ua
SASHATOD, Онась! Только вот в кадровой резисторы R 510.R520 Отсутствуют совсем, а в бп после оптопары на плате стоит 22к, на схеме же 2.2ком. |
SASHATOD
stan21ua, Так какое шасси?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 18:41
stan21ua, А по схеме не видишь зачем нужны резюки 510 и 520?
Это какой установлен ТДКС |
stan21ua
STIPLER
Халтурщик
Ась ??? "решено" отметь! |
SASHATOD
stan21ua, Таки одна обмотка отгнила? |
stan21ua
В моём случае другой т.е третий, тдкс, на схеме его нету.
SASHATOD
stan21ua, Какой установлен и меняли ли его?
С тебя клещами всё вытаскивать? |
stan21ua
SASHATOD, таки вроди да, распаял катушки врось,одна незвонится, оску снял просмотрел, ни чё не выявил,ни прогаров ни окислов!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 19:57
stan21ua писал: | SASHATOD, таки вроди да, распаял катушки врось,одна незвонится, оску снял просмотрел, ни чё не выявил,ни прогаров ни окислов! | тдкс не паяный, надпись почти не видно...с трудом читается не всё. оска
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 19:59
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 20:12
пападос на оску.....пацаны Украина может есть кого такая???
Valeriynew
stan21ua писал: | В моём случае другой т.е третий, тдкс, на схеме его нету. |
А здесь совсем неясно... Они столько раз менялись или там их столько стоит??? Оказывается на плате есть, а на схеме нету??? |
stan21ua
вон выше фото...оригинал,пайка заводская. |
SASHATOD
stan21ua, Цитата: | пападос на оску.....пацаны Украина может есть кого такая??? |
А зачем именно такая,подобрать и потом подправить размер не судьба? |
Valeriynew
stan21ua писал: | вон выше фото...оригинал,пайка заводская. |
Совсем запутал...
stan21ua писал: | В моём случае другой т.е третий, тдкс, на схеме его нету.. |
А пайка заводская???
Как понять??? |
