Сандрос
Витязь 21CTV 740/3 МШ-73.
Состав:
TDA9381 1PS/N3, 24C08
TDA8357
MD1803DFI
BSC25 N0342
Сгорел НОТ, после неоднократного сжигания 1803, поменял BSC 25 N0342 на PET 22-22M. Телевизор включается но напряжения после РЕТ (200В питание видеоусилителей 300В, 45В , 16В на кадровую 60В,25В).
На рынке других РЕТ нет, только с буквой "М", продавец на завышеное напряжение сказал с ними так бывает. Напряжение питания строки 106В, питание 8В,3,3В,5В в норме. Попробую впаять 22-22В если найду, или не поможет, помогите пожалуйста. Память не пробовал менять, жду РЕТ 22-22В.
mb_73.pdf 569.92 КБ Скачано: 107 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Накал завышен? Коллекторную ёмкость НОТ проверить и подобрать при необходимости. |
виктор-теледоктор
Сандрос, Цитата: | поменял BSC 25 N0342 на PET 22-22M |
Левота какая то китаезная,не имеющая отношения к РЕТ
РЕТ22-22М вообще отсутствует в модельном ряду Vilniaus Vingis.Ищи с буквой В
Сандрос
Вот и я хочу попробовать с буквой "В", а потом уже лезть дальше. |
Сандрос
Выручайте,сегодня поставил РЕТ22-22В сразу при включении пошло высокое и сгорел НОТ,как и на родном BSC25-N0342. |
iv-9
STIPLER писал: | Коллекторную ёмкость НОТ проверить |
Сандрос
iv-9 ,спасибо, С510 5n6 была в обрыве, заменил тел. включился. Но не все гладко, сейчас сижу с ним, при нормальном ускоряющем экран краснеет и ЛОХ. Поменял входы R иG на ПК местами зеленит и ЛОХ, значит не ПК и не кинескоп. Память менял, напряжения питания 110,8,5,3.3 В. Прошу помощи, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 17:23
Да, раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R, после замены тел. включался , синий экран нет сигнала, красноты и ЛОХ не было. |
валентин-сибиряк
Сандрос, а какое напряжение на уск.ты считаешь нормальным?И сколько сейчас напр.ВУ. |
Сандрос
Напряжение видеоусилителей 200 В., а ускоряющее и по техноменю ставил и визуально,картинка бликует, кручу пока изображение не станет идеальным, а вот по мере улучшения картинки краснеет и ЛОХ. Чем качественнее картинка, тем больше красный фон и ЛОХ,пока совсем не станет красным экран и ЛОХ. Если дальше крутить ускоряющее, то экран становится белым и ЛОХ. |
валентин-сибиряк
Сандрос
Менял местами пушки на ПК кр. с зел. льет тогда зеленым, менял на входе в ПК местами R и G льет зеленым???? Это не кин.! |
SASHATOD
Сандрос, А шо с проца по RGB идёт? |
Сандрос
50-5.5В
51-4В
52-3.5В
53-2.8В. |
SASHATOD
Сандрос, Мне шо схему открывать или ты думаешь мы помним за шо какая нога отвечает?
Да и так видно шо разброс у тебя. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сандрос писал: | синий экран нет сигнала, красноты и ЛОХ не было. | А что ты увидишь на СИНЕМ - одна пушка работает, красная и зелёная не работают.
Резаки на ПК проверял? |
STIPLER
Халтурщик
Сандрос писал: | раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R, . |
Поставил какую то хуню в R канал, а нам угадывай ламерские заморочки. У ТС что ни тема, то ребус.
Сандрос, Ты уверен, что своим делом занимаешься??? |
Сандрос
Я же писал, все три цвета есть, надо только уменьшить ускоряющее , но тогда картинка размазаная. Я писал что если поменять пушки местами на ПК, то льет зел., кин не причем. И ПК не причем, проверил. |
STIPLER
Халтурщик
Сандрос, Не можешь сделать - отдай мастеру(с). У меня был похожий ТВ, в котором периодически вылетали транзисторы ВУ по причине частичной потери вакуума кинескопа.Причём сразу и не скажешь, нормальная картинка - через пару дней прострел - повтор. |
виктор-теледоктор
Сандрос писал: | Да, раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R | Ты своими экспериментами все транзисторы ВF в видеоусилителях ушатал.Меняй их все,не только по R. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Видать ТС не сталкивался с КТ940 и не знает шо 422,421 так же себя ведут. |
