Дио
| При нажатии сетевой кнопки иногда включается хорошо работает.Но чаще не включается- напряжения 115 В, 14 В. (заменил на всякий случай С-909 и С-911), есть 5 В.в точке А (идёт на контакты сетевой кнопки). Если повезёт и он с помощью сетевой кнопки (пульта нет) запускается, напряжения со строчника в порядке (12 В., 200 В.на видео-усилители, на кадровой в порядке.Когда не запускается - нет высокого,т. к. нет напряжений со вторичных обмоток строчника.При этом 115 В.до строчной развёртки доходят. Микрухи AN5601K , C68230Y. Выходной транзистор D-1555 менял (ничего не меняется),все детали от 41ноги AN5601K ( нет осциллографа проверить импульсы ) до строчника проверил.Сам строчник на вид нормальный. Я не понял откуда беруться 5 В. на 10 ноге AN5601K .Должны ли они там быть если строчной развёртки нет(в моём случае они появляются только если телек завёлся). на 42 ноге 8 В. есть всегда,на 29 ноге - 11,5 В.при запуске строчной. Напряжения на C68230Y не проверял( не нашёл в нете). Подкинте идеи. |
SERGE
А реле хоть срабатывает ?
Команда на управление реле проходит ? |
Pavel-007
SERGE,
| Дио писал: | | .При этом 115 В.до строчной развёртки доходят |
Дио,
замени R417 это питание ТМС часто обрывается, номинал не помню, кажется 3,3к. Не поможет, проверь цепи от видеопроцессора до ТМС |
Дио
| Реле я так понимаю срабатывает раз 115 В. доходят до коллектора D-1555 . R417 в порядке. Так как насчёт 10 ноги AN5601K - из чего на ней 5 В.получается изначально? Зависит это от того запускается строчная развёртка или не запускается? |
Pavel-007
| Дио писал: | | Так как насчёт 10 ноги AN5601K - из чего на ней 5 В.получается изначально? Зависит это от того запускается строчная развёртка или не запускается? |
5В получается из напряжения ТДКС 12В R419, ZD401 при помощи параметрического стабилизатора R327, ZD301 те-же 12 в подаются на 29 ножку. Для запуска строки необходимо только питание на 42 ноге
Питание на ТМС приходит? |
Дио
| Питание на ТМС приходит.Можно-ли с помощью тестера косвенно опрределить что на 41 ноге есть запускающие импульсы? Стоит-ли попробовать уменьшить сопротивление, через которое на 42 ногу подаётся напряжение от 115 В. ? Может-ли в моём случае телек не запускаться из-за проблем в микрухе С68230Y ? |
Bilal
| Дио писал: | | При нажатии сетевой кнопки иногда включается хорошо работает.Но чаще не включается |
очень похоже на прохие пайки, кольцевые канавки в цепях запуска строчной, ТМС.
С68230- вряд ли, если реле срабатывает, значит сигнал включения из деж. режима есть. |
Pavel-007
| Дио писал: | | Можно-ли с помощью тестера косвенно опрределить что на 41 ноге есть запускающие импульсы? |
теоритически да если твой тестер сможет померять переменку в 30 килогерц но практически нет, так как обычные тестеры не меряют напряжение такой частоты, для этого есть осциллограф.
| Дио писал: | | Стоит-ли попробовать уменьшить сопротивление, через которое на 42 ногу подаётся напряжение от 115 В. |
нет не стоит спалиш видеопроцессор (точно не помню но там кажется и должно быть 8В) хотя не мешает проверить соответствие сопротивления номиналу 8,2к.
| Дио писал: | | Может-ли в моём случае телек не запускаться из-за проблем в микрухе С68230Y ? |
Всего скорее проблема не в С68230Y так как сторочка запускается простой подачей питания путем включения реле, а реле у тебя включается |
Дио
Как проверить строчник с помощью тестера, если конечно это возможно?
Добавлено 22-10-2004 21:12
Как проверить ОС с помощью тестера? |
Bilal
| Попробуй померить переменное напряжение на ТМС, только тестер в реж. перем. напряжения и щуп подключать через конденсатор(1 - 5мкФ). Так можно определить, есть ли переменка. Не лезь к выходному строчному транзистору! |
SERGE
| Pavel-007 писал: | | сторочка запускается простой подачей питания путем включения реле, а реле у тебя включается |
строчник в 5601 стартует от 115В через гасящий резистор. И только потом 5601 запитывается от ТДКС
Добавлено Пятница, 22 Октябрь 2004, 22:58
При обрыве цепи +12 от ТДКС. Высокое не появляется |
dema
Раз пульта нет, то надо бы вездеходом проверить.
На сетевой кнопке есть запускающая пара. Сответственно с нее пара тразисторов на запуск. |
ОлегК
| SERGE писал: | | строчник в 5601 стартует от 115В через гасящий резистор | а конкретнее через R316 100kom 1\2W D313. Дио в момент срабатывания релюшки измерь те самые пресловутые 5v на 10 ножке AN5601K и если строчка не запускается и в это же время нет 5V то проверяй эту цепь и бери в долю SERGE |
Pavel-007
| SERGE писал: | | При обрыве цепи +12 от ТДКС. Высокое не появляется |
А как же с типовым дефектом этих ТВ когда сохнут литы в БП в результате чего пробивается стабилитрон ZD401 и обрываеися R419 12В на процессоре нет а строчка при включении работает! светятся подогреватели есть питание кадровой а следовательно и высокое есть!
| ОлегК писал: | | а конкретнее через R316 100kom 1\2W D313 |
ОлегК, R316 100kom это положительное смещение цепи ОТЛ, D313 служит для ограничения максимального напряжения на ОТЛ на уровне 5В (излишки просто стекают через D313, ZD301 на землю). для старта и питания строчного генератора служит вывод 42 8,6В который запитан через сопротивление 8,2к от 115В.
100к слишком много чтобы обеспечить на 10 ноге 5В поэтому в момент пуска до появления напряжений из ТДКС там будет много меньше чем 5В так как минимально потребляемый ток на 10 нге 8ма (по даташиту) а максимальный ток через это сопротивление будет 1,15ма ниже привожу даташит на AN5601K
Дио, проверь цепи задающего генератора вывод 39
AN5601K.PDF 314.57 КБ Скачано: 876 раз(а)
SERGE
| Pavel-007 писал: | | А как же с типовым дефектом этих ТВ |
Не знаю . Последний Акай( неделю назад) сдох на глазах ( оборвался пред по +12 и пропал запуск)Я сдуру припёр 5601 на замену. Оказалось всё проще  |
Люшик
| может у тебя плавает диод питающий кадровую а вместо обрывника кусок проволки стоит ,откинь питание кадровой и проверь!удачи!!! |
ОлегК
Pavel-007 ,молоток,я согласен что питание згс 42 выв. через гасящий 8к2 и U там 8.6в в потрохах AN5601 стабилитр.стоит и вроде бы этого уже достаточно что б на 41выв. присутствовали стр.имп.запуска (разумеется строка должна стартовать и без 12в иначе. иначе замкнутый круг) и про ОТЛ стало понятней (прям как Ельяшкевич с Бродским расписал) Но всё таки в облом было мне посчитать сколько будет жрать этот 10 выв.при отсутствии 12в ТДКС ,а значит и других неработающих цепей в AN5601.
Всё таки ради интереса ,Дио, сколько потребляет это 10 нога в раб.реж. при отсутствующем запуске СР? |
Дио
ОлегК , мне чтобы измерить ток потребления на 10 выводе AN5601K нужно отрезать дорожку на плате или есть чтто-то проще?  |
ОлегК
Дио,извини может опоздал.можно просто маленький надрез, можно косвенно и другими способами Впрочем это скорее всего тупиковый ход,просто у меня привычка если что непонятно мерить всё и вся.Знаешь если ещё не сделал-сделай вот что .Если U на ТМС=где то 40v можно предположить что транзистр предв.каск.СР не оборван и на его базу поступают имп.запуска на базе U где то 0.3v это норма.Если U на ТМС больше 100v Это значит надо копать предв.каскадСР либо ЗГС в
AN5601. Да всё вышеописанное делай когда телик не запустился То что ТДКС неисправен -не верится.Он не капризная барышня что б так ломаться то да ,то нет.Если уж говорит что нет так это раз и навсегда.Ну кроме случаев непропая -осмотри лупой. Сделай это и ответь ,а дальше видно будет. Если можешь сегодня,а то завтра опять к полуночи заявлюсь |
Дио
| U на ТМС порядка 20 В. На базе вместо 0,3 0,7 В. Такое впечатление что этот транзистор полностью открыт напряжением с 41 ноги.А в принципе, на схеме в каком режиме указанны напряжения? Сейчас выпаял резистор через который подаётся питание на ТМС - R417.Показывает 3,7К , по схеме 3,3 . Вроде не большая разница. Поищу дома 3,3К попробую. |
