Panasonic TC-2171EE пищит блок питания
say
Сообщение #1 от 24/10/2004 10:11 цитата
Panasonic TC-2171EE шасси M15M по словам хозяина при работе свернулся растр. При включении БП издает писк, строчный транзистор не пробит. При отключении от основной платы блока питания и нагрузки его на лампочку - такой же писк, но лампа светит. Напряжения +113в, +16в, +5в выдает. Мультиметром прощупал все элементы БП, криминала нет. Где зарыта собака?
Taiga
Сообщение #2 от 24/10/2004 10:27 цитата
Электролиты БП менялись ? Контакты пропаяны ?
kulek
kulek
Сообщение #3 от 24/10/2004 10:34 цитата
Пищать он скорее всего будет если строка не запустилась. Смотри почему строка не пускается. Там что то простое. ТМС и т.д. пропаять не забудь!
say
Сообщение #4 от 24/10/2004 10:49 цитата
kulek писал:
с БП сняты все нагрузки, висит одна лампа 60вт, контакты на вид образцовые (телек то древний делали надежно - 15 лет без ремонта отпахал), литы не проверял, вечером сообщу
Добавлено 24-10-2004 11:53
в догонку вспомнил: на БП идет связь с ТДКС-а (петелька на сердечник навита), тогда вы правы, без запуска строки может и пищать
kulek
kulek
Сообщение #5 от 24/10/2004 10:55 цитата
say, ты меня нервничать заставляешь улыбка
Насколько я помню там есть обмотка синхронизации БП от FBT. Если строка не запустилась - БП пищит.
witan
Сообщение #6 от 24/10/2004 11:48 цитата
say писал:
А где 25в питания кадровой? Похоже р.резистор 1ом навернулся.
Fuser
Сообщение #7 от 25/10/2004 07:31 цитата
Пропаивать его надо весь, а не только тмс, с TA8653 начинай и в сторону сплита
say
Сообщение #8 от 27/10/2004 23:46 цитата
Напряжения из БП все в норме (113в, 5в, 18в, 25в). Очевидных непропаев не было, пропаял в области ТДКС, ТМС, предварительный транзюк. Всё О'К. Спасибо всем одобряю
