Daewoo KR29FL1 - не запускается
mechanik
Сообщение #1 от 04/11/2004 13:55 цитата
Daewoo KR29FL1 шасси CM-908F проц. micronas VCT3834F, блок питания на мсх. STR-W6756. Телевизор при включении мигнет светодиодом 1 раз и не запускается, на вых. БП напруги занижены, схемы не могу найти но где +В всего 80 вольт и по другим выходам соответственно. На память +5в. доходит. Может кто сталкивался с этой моделью? Сколько должно быть в деж. режиме и в рабочем? Помогите со схемой или отзовитесь если у кого модель сейчас в ремонте. Заранее благодарен. Михаил.
mechanik
Сообщение #2 от 04/11/2004 22:38 цитата
Нашел похоже причину KIA 78R05 на входе напруга есть а на выходе нет,а т.к. с выхода снимается на оптопару то понятно почему занижены выходные напряжения. . Это стабилизатор на 5в.(4 ножки) дополнительная похоже Reset. Такого стабил. под рукой нет, пробовал ставить отдельно КРЕН и Reset не пошло.Может кто делал что либо подобное.
Анд_рей
Сообщение #3 от 04/11/2004 23:53 цитата
Стабилизаторы КИА полный отстой . Дохнут во всех лыжах и даевах . Как правило изолированные .И чаще 9вольтовые
Добавлено 04-11-2004 23:53
mechanik
Сообщение #4 от 05/11/2004 11:14 цитата
Кто поделится инфой на 78R05 а точнее назначение четвертой ноги. Сначало думал это Reset , но микра по Reset стоит отдельнона плате. 1нога вход 8в. 2-вых. 5в 3-корпус ,а с 4-идет на оптопару Б.П. и дальше в схему. Может это управление ,тогда каким напряжением управляется. Кто подскажет.
Resiver
Сообщение #5 от 05/11/2004 14:17 цитата
http://fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA78R05.pdf тут есть ее полное описание. Почитай
mechanik
Сообщение #6 от 05/11/2004 21:18 цитата
разобрался: 4нога -управление on\off
Акоп
Сообщение #7 от 07/11/2004 03:08 цитата
И что, ящик пошел или нет?Небось в нагрузке чтото ( строчник,оска)
mechanik
Сообщение #8 от 07/11/2004 23:06 цитата
Принудительно запустил подав управляющую напругу на КРЕН :а это напряжение должен выдать проц. ,имп. запуска по строке и по кадрам есть, а ON\OFF нет ,пробовал менять память,сбрасывал RESET ,бесполезно на ноге проца on\off ничего:похоже проц "micronas VCT 3834F" стоит порядка 1200руб.Может есть какие мысли.
Акоп
Сообщение #9 от 08/11/2004 00:26 цитата
Генерация на кварце есть?Проверить клавиатуру,отпаять ногу он-офф,проверить обмен на шине .Удачи!!
mechanik
Сообщение #10 от 12/11/2004 23:20 цитата
Там кварц 20,250Мг подходящего для подкидки не нашел пока .На ноге on\off ничего нет(откинул её первым делом). А по поводу обмена :если строчка не работает ,должен ли быть обмен??в дежурке?
Акоп
Сообщение #11 от 13/11/2004 01:55 цитата
А
mechanik писал:
, может , не должен,процы вобщето нулем управляют,подай на ногу он-оф через пару килоом 5в смотри на ней реакцию,обмен проверь между памятью ипроцем в момент включения и вобще -на шинах есть напруга?Удачи!!
mechanik
Сообщение #12 от 13/11/2004 23:03 цитата
На этом шасси проц управляет on\off путем подачи напруги.В деж. режиме подается 3.3вол. на пит. stb. проца и 5вол. на одну из ног. Никаких внешних смещений на ноге управления нет,сталобыть идет из м\сх. а напруги на шинах по 5в. присутствуют. А как долго может идти обмен с памятью в момент включения ??
