Hanseatic CB338ZS. Нет звука
master_tv
Сообщение #1 от 07/11/2004 15:35 цитата
Hanseatic CB338ZS. Нет звука. Собран на LA7520. Напряжения в норме. Конденсаторы в обвязке менял. ИМС менять еще не решаюсь. Звук в динамике очень тихий. Регулировка цифровая, напряжение регулировки на ИМС поступает (плавно регулирует 1..3 В). Схемы нет. На задней крышке есть еще номер 22/620 SK. Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 07/11/2004 20:08 цитата
master_tv,
Регулировка звука аналоговая - изменением напряжения на выводе 29 микросхемы.
Замени, она вышла из строя в результате прострела, накопленного потенциала на громкоговорителе. Проблема типовая, после замены нужно корпус громкоговорителя соединить с любым его выводом в одной точке, а затем соединить эту точку с корпусом телевизора (заземлить) через резистор 100 - 200 кОм.
