Sony KV-25X5R светодиод мигает то 4 то 5 раз
vic499
Сообщение #1 от 19/11/2004 19:38 цитата
Sony KV-25X5R шасси FE1. Второй год борюсь с сухими пайками. Первый раз вылетел строчный транзистор D2539. Второй раз обошлось, просто пропаял половину платы. Сейчас полетел видеопроцессор CXA2060BS. Я его заменил, заработал строчник, кадровая, появилось высокое, но RGB, с выхода видеопроцессор, заблокирован. Проявляется это следующим образом:
при включении телевизора, через секунд 15-20, переходит в дежурный режим, а светодиод начинает мигать то 4 то 5 раз. Причем по 4 раза светодиод мигает чаще чем по 5 раз. 4 раза - нет кадровых импульсов обратного хода. 5 раз - нет обратной связи по току катодов. Как я понял либо повреждение в цепях защиты, либо я еще что-то проглядел.
vic499
Сообщение #2 от 24/11/2004 21:15 цитата
Профи молчат. Никаких мыслей на эту тему ни у кого нет что ли? Тогда задам вопрос по другому. Как в шасси FE1 происходит контроль строчной и кадровой развертки? Как выполнена обратная связь? На каких элементах?
max2002
max2002
Сообщение #3 от 24/11/2004 22:41 цитата
Попробуй ускоряла ему добавить, вдруг включаться начнёт.
