KS1B
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vovk@
Сообщение #1 От 29/11/2004 16:43 цитата
Samsung CS21K5(шасси KS1B) нет звука
Пропал звук. При регулировке уровня громкости в динамиках слышно пощелкивание, а вот при переключении каналов вместо надписи mono пишет stereo.На управление реагирует очень тупо-переключается с канала на канал порядка 5-7сек.
Менял прошивку,процессор,тюнер,стереопроцессор - результат нулевой.На шине размах сигнала около 4вольт.
Подскажите что еще проверить?
Sputnik
Сообщение #2 От 29/11/2004 17:30 цитата
недовольство, огорчение Сам не сталкивался с таким дефектом, но где то попадалось. Обрати внимание на стерео проц, - проверь кварц, обвязку.
vovk@
Сообщение #3 От 29/11/2004 17:52 цитата
улыбка Кварц сдох.
чапаха
Сообщение #4 От 26/03/2008 22:14 цитата
Samsung CS-21K2Q шасси KS-1B после перенапряжение в сети
Уважаемые коллеги! Необходима срочная ваша помощь. Пришел телевизор после перенапряжения в сети. Замечу, что при этом телевизор был включённый, работал. Я его только успел разобрать и бегло прозвонить, выбило диодный мост, микросхему 5Q12656, транзистор кадровой D5703.(это то, что я успел найти) ЧТО ЕЩЕ МОГЛО ВЫБИТЬ? Я завтра еду за запчастями, чтобы уж заодно прикупить возможные выбитые детали. Заранее благодарю!
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 26/03/2008 22:27 цитата
Бери всё по немногу в хозяйстве пригодится. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 26/03/2008 22:33 цитата
предохранитель не забудь взять улыбка
чапаха
Сообщение #7 От 26/03/2008 22:35 цитата
tit7861, А как же! обязательно
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 26/03/2008 22:40 цитата
"Сколько водки не бери свё равно два раза бегать" улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 00:09
чапаха, а если по делу телевизор у тебя.Нужно взять прибор и прозвонить всё в окружении Б.П.(первичка +вторичные цепи) и строки.И всё будет ясно .Удили внимание в Б.П. резисторам Омным + конденсаторам особенно Керамике .
чапаха
Сообщение #9 От 26/03/2008 23:10 цитата
это высказывание справедливо если магаз под боком, а за 200 верст ездить не в кайф каждый день тем более при нынишних клиентах которым нужно все быстро.
Аппарат на работе, а я сейчас дома завтра ехать за деталями хотел побыстрее сделать видно придется клиенту ждать
vitamax
vitamax
Сообщение #10 От 26/03/2008 23:36 цитата
чапаха писал:
Быстро не всегда качественно.А клиент пусть ждёт на то он и клиент.
Alexius
Alexius
Сообщение #11 От 27/03/2008 14:49 цитата
чапаха писал:
Пристально осмотрел схему КР шасси KS1B и не нашёл там этого транзистора недовольство, огорчение
Может имелся ввиду НОТ - KSD5703?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 27/03/2008 16:13 цитата
Alexius писал:
Транзисторов никогда и небыло в этом шасси. Автор наверное оговорился случайно, или так хорошо знает устройство телика. бяка
Alexius писал:
конечно имелось ввиду НОТ.
тему удаляю, за отсутствие ценной инфы
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 27/03/2008 20:16 цитата
чапаха, а сетевая банка, кондёры сетевого фильтра улыбка
чапаха
Сообщение #14 От 10/04/2008 21:33 цитата
да цела банка Купил все телик ушел полет нормальный на счет транзистора маркировка на нем такая да и по каталогу я заказывал именноего по схеме он KSD
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2008
БУНЯ, Правильно грохни эту тему
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #15 От 02/12/2009 02:01 цитата
Samsung KS1B заперт кинескоп звук есть
Кинескоп заперт, на катодах 200в. звук есть. Подобная тема описана на http://monitor.espec.ws/section1/topic93915p20.html. Я тоже вслепую вощёл в сервис и нажал MUTE . Выставил ускоряющее пока надпись SCREEN ADJUST не стала зелёной, но после выхода из сервиса кинескоп снова заперт и нет изображения. Прибором КВИНТАЛ проверял эмиссию катодов Красный чуть меньше остальных катодов.
Какие может провести регулировки в сервисе?
На родной прошивке SCREEN ADJUST не меняло цвет на зелёный и не мог видеть сервис. А когда поставил прошивку, приведённую ниже стало появляться изображение, но после выхода с сервиса и включения телевизора - кинескоп заперт, на катодах 200в
  model CS21K3MLR.rar  550 Байт  Скачано: 639 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 02/12/2009 02:05 цитата
Дык перешей на новой памяти, али невмоготу? подмигивание Файло сунь тудя с архива. Их есть там. КС1 не такое уж и сложное шасси.
А стоп - там есть две точки запирания катодов - меньше скрин и больше скрин. Играйся. подмигивание
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 02/12/2009 21:12 цитата
dbnfkbq, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%C0%C1%C1+%E8+%EA%E0%EA+%F1+%ED%E8%EC+%22%E1%EE%F0%EE%F2%FC%F1%FF%22&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 03/12/2009 00:13 цитата
dbnfkbq,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Я повторять больше не буду. Исправляй!
И почему ты решил что это программно? Тестер, осцилл и т.п. в руки брался?
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #19 От 04/12/2009 05:56 цитата
Как обойти АББ на этом шасси. У кого есть опыт по этой модели. Подсажена красная пушка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 04/12/2009 08:58 цитата
dbnfkbq, писал:
На сколько меньше, в чем измерялось? В литрах или в попугаях?
dbnfkbq, писал:
Как понимать с твоими словами что сказаны выше?
dbnfkbq, писал:
А шо, у тебя поиск не рулит? Тебе R2, дал ссылку где все разжевано.
Тему удаляю за игнорироваание автором правил раздела, и как не несущую ни какой информативной нагрузки. бяка
676
