SIMENS FG369 M4 Не заводится
DVDGOS
Сообщение #1 от 04/12/2004 10:21 цитата
100гц шасси аналог CUC1852
Включается,на пару секунд появляется высокое и уходит в standby
Проблема в 100гц блоке,подставлял.Все питания в норме, общение по шинам есть,микросхемы все доставлял.Кто-нибуть копал его конкретно, подскажите.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 от 04/12/2004 20:58 цитата
Такое при неисправной кадровой бывает в этих шасси .
DVDGOS
Сообщение #3 от 09/12/2004 10:13 цитата
Не пойму при чём тут кадровая,если с другим 100гц блоком работает.
philips
philips
Сообщение #4 от 09/12/2004 15:27 цитата
DVDGOS Кликни тута http://webfile.ru/118525
90% Похоже на неправельную работу SDA9064-5 недовольство, огорчение
DVDGOS
Сообщение #5 от 10/12/2004 09:53 цитата
philips писал:
Поменял все литы не помогло, только после замены процесора развёрток SDA9064-5.телек завёлся но экран белый OSD есть,
изображения нет.Заменил SDA9290 и всё заработало.
Спосибо philips за инфу.
Тему можно закрыть.
