Пропадает цвет в PAL tv GRUNDIG
AlexZ
Сообщение #1 от 07/12/2004 15:52 цитата
Привет, народ! Не подскажете решение проблемы:
телевизор GRUNDIG модель ST 70-450 text, шасси CUC4510.
После включения некоторое время (5-15-30 мин.) работает нормально, потом начинает мигать цветность в PAL, и пропадает окончательно. Такое чувство, что что-то нагревается, что-ли...
Схема модуля цветности такая же, как и у CUC4410 (микросхемы TDA4650, TDA4660, TDA4656, TDA3505). Все электролиты на блоке цветности перемерял - все нормально. В то время, когда нет цвета, на 27 и 28 ножке TDA4650 нет четкого определения сигнала (PAL/SECAM) а что-то колеблющееся от 0,5 до 2,5 вольта...
Причем началось это не так давно - месяца 3 назад, до этого все работало ...
igen
igen
Сообщение #2 от 07/12/2004 17:33 цитата
AlexZ, найди триммер (возле кварца 8.8 МГц) и поставь вместо него постоянный 15-18 пик.
У тебя тот тип триммера, который периодически теряет контакт. Не пытайся его восстанавливать - выкинь и забудь улыбка
AlexZ
Сообщение #3 от 07/12/2004 18:21 цитата
Привет, igen!
Спасибо за помощь. По схеме - это подстроечный конденсатор 3.5 - 13 пФ. Внешне - цилиндрик с латунным сердечником и прорезью под "крест". Я правильно понял?
С уважением, AlexZ.
AlexZ
Сообщение #4 от 07/12/2004 19:27 цитата
Привет igen, еще раз!
Запаял трубчатый конденсатор от лампового приемника на 15 пФ - дефект пропал (телевизор работает более 2-х часов без пропадания цвета)!
Еще раз спасибо огромное!!!
С уважением, AlexZ.
