Горизонт 63CTV-656-1,вертикальная полоса посередине экрана
gusek
Сообщение #1 от 18/12/2004 13:57 цитата
Состав аппарата.
Проц. управления: PCA84C641/068
Видеопроцессор: TDA 8362A
Питание: 1087ЕУ1
Кадровая: 1051ХА1
УНЧ: TDA1519
ТДКС РЕТ-31-04М
HOT - КТ872Г / BU2508A
В телевизоре посередине экрана появляется вертикальная полоска шириной 1см.На коллекторе строчного тр-ра вместо 950в.присутствует 600в.Питание строчной в деж. режиме 130в,в рабочем 115в.Подскажите,в чём может быть причина?
pluto
Сообщение #2 от 18/12/2004 14:51 цитата
gusek, чтото похожее было
была пробита емкость в цепи строчной катушки
Rottor
Сообщение #3 от 18/12/2004 15:14 цитата
gusek,
Обрыв в цепи питания обмоток строчной ОС.
gusek
Сообщение #4 от 18/12/2004 16:18 цитата
Да,правильно,была плохая ёмкость в цепи строчной катушки.Сейчас показывает,но при переключении программ и в режиме AV,вверху экрана видны линии обратного хода и чуть ниже видны три цветные линии обратного хода(R,G.B),из-за чего это может быть?И ещё,изображение появляется не сразу,пока не крутанёшь ускоряющее на ТДКС.Когда телевизор немного поработает,то изображение появляется почти сразу.В чём причина?
Гость
Сообщение #5 от 18/12/2004 16:46 цитата
Насчет полос-кондесатор возле кадровой обычно 100 мкф 63в или заниженно питание кр,а насчет изображения может кинескоп не совсем свежий
ФАРТ
Сообщение #6 от 18/12/2004 18:15 цитата
gusek писал:
Сначала в рабочем +140, потом все остальное.
pluto
Сообщение #7 от 18/12/2004 18:18 цитата
gusek,
gusek писал:
может все это какрас из-за кадровой
хотя много с новья горизонтов видел которые при включении кадровые ЛОХ выкидывают
тут Гость, прав
Taiga
Сообщение #8 от 18/12/2004 20:42 цитата
После замены электролитов по питанию ВУ может станет появляться сразу.
Добавлено 18-12-2004 20:43
Но вначале то что писал ФАРТ, .
Андрон
Сообщение #9 от 18/12/2004 21:35 цитата
gusek писал:
У меня именно с такими полосами был случай в SAMSUNGE . Вылечил заменой прошивки на заведомо рабочую
Taiga
Сообщение #10 от 18/12/2004 21:37 цитата
Здесь 8362 , прошивка непричем.
gusek
Сообщение #11 от 20/12/2004 12:12 цитата
Добавил напряжение в рабочем режиме до 140в.,полоса вверху исчезла,но почему-то греются конденсатор С717(который был плохой) и резистор R717 в цепи строчной катушки.Из-за чего это может быть?
pluto
Сообщение #12 от 20/12/2004 17:14 цитата
+В норма, а выходные с ТДКС как?
Хотя тут похоже параллельно сгоревшему кондеру
должна быть еще цепочка наверно там что-от
А размер по горизонтали в норме?
Гость
Сообщение #13 от 21/12/2004 16:29 цитата
Выходные напряжения с ТДКС в норме,кроме 200в,вместо 200в присутствует 250.Размер по горизонтали нормальный.
gusek
Сообщение #14 от 21/12/2004 16:54 цитата
Это сообщение написал я.
alex-tv
Сообщение #15 от 21/12/2004 22:20 цитата
да там все в строчной греется. Это не дефект
Kir
Сообщение #16 от 22/12/2004 01:09 цитата
Там разве В+ 140в ? Не крутовато ? По моиму там 120-125 было. Полосы с верху - это нормально, так и задумано. Kir
Boris
Сообщение #17 от 22/12/2004 20:09 цитата
Посмотри накал на кине,он все скажет.
ФАРТ
Сообщение #18 от 22/12/2004 20:39 цитата
Kir писал:
Если все знаешь, зачем спрашиваешь?
PET-23-05 питается от +140В! Больше повторять не буду.
gusek
Сообщение #19 от 22/12/2004 23:38 цитата
На этом Горизонте стоит PET31-04,это наверно аналог PET23-05.В общем всё работает,но только греются некоторые детали в строчной р-ке.Видимо прав alex-tv.
pluto
Сообщение #20 от 23/12/2004 06:48 цитата
По моему все белоруские ящики
уже с рождения просят ремонта
рад бы помочь , но
по старой привычке занимаюсь ремонтм без
схем (РУЧКА И БУМАГА)
А БЕЛОРУСЫ вообще
лепят хуже китая
видемо Лукаш всему паричина
Оборудование давни сменить надо
да и деталье получше бы
Тут у меня
с Витязями (63 )
С тумбочкой вообще очередь
4=-5лет и все
строчники летят и собой
ч тонибудь цепяют
блин -наказание
чудо а не телики
у нас не одна служба их в ремонт
не берет (ту они с некоторыми соньквами сравнялись)
А если с геометрией все в порядке ,то
на прогон , и в добрый путь+3 месяца
