Андрей Мар
После замены STR50103A и конденсаторов 1*160. Блок питания запустился. Однако проработал недолго и сгорел строчный транзистор.
После его замены выяснилось, что при включении напряжение равно 106 вольт вместо 103 и медленно растет.
Подскажите пожалуйста, от чего так может быть. Срочно надо. |
RM25
растет до какого ?
а R2к нет что-ли ?
замер напряжения где производим ?
str может быть левая
нужно попробывать из другой партии |
georgiy32
Андрей Мар, меняй STR50103A |
ks-rus
Андрей Мар, однозначно STRка левая . БП то простецкий - две детали |
valya
Поменяй лит на 4 ноге ТДКСа-booster |
Рetrovich1
Андрей Мар писал: | что при включении напряжение равно 106 вольт вместо 103 |
ГДЕ? |
Андрей Мар
Литы я сразу поменял, и только когда поменял STR50103, напряжение восстановилось. Хотя ставил новую.
Сначала поменял на такую же, и только когда поставил с другой партии, все стало на мета свои. |
RM25
ну вот китайцы как обычно отличились
bek_san
Андрей Мар, У меня точно такая картина: Телик привезли с пробитым строчником, заменил, и он проработал гдето минут 10-15, и опять пробой. Сейчас опять такая картина минут через 15 по краям сжимается на 2-3 сантиметра и сбивается строка чтоб не сгорел строчник я ее вырубаю Заменил кондеры возле строчника с утечками, и 1x160 возле блока питания по цепи синхронизации со строчника. Питание в норме. |
Андрей Мар
Замени конденсор на 4 ноге ТДКС. |
Kosta
bek_san, посмотри оську и кварц 503F,да и флайбек такое изредко вытворяет. |
bek_san
Kosta, Андрей Мар, Cпасибо за советы, поменял почти все электролиты. Неделю тому назад поменял исправный электролит 100х160 на вторичке, и досих пор телик работает в норме. |
