Colorion CTV1225M замена процессора
Nik_201
Сообщение #1 От 04/01/2005 22:34 цитата
Попал к нам в ремонт TV Colorion CTV1225M шасси HL512X-3, с процессором TVPO2066-A41. По бумажной бирке сзади - сделано в РБ, г.Витебск.
Определили - неиспр. процессор - нет генерации на кварце. Приобрели
TVPO2066-A42. Генерация есть, больше ничего от него не добиться. Заменяет ли его ...-A42? Возможно заменяет с какой-то доработкой? При нажатии и удерживании на кнопки включения телевизор запускается, но не управляется (это про A41), с A42 - телевизор включается - темный экран и так же нет управления. Может у кого-то есть pdf на эти процессоры?
Буду признателен любой информации!
Заранее спасибо!
Николай
Гость
Сообщение #2 От 04/01/2005 22:41 цитата
Тут много http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv
Nik_201
Сообщение #3 От 05/01/2005 00:02 цитата
Тут уже смотрел. спасибо! Может еще что-то?
Aleks0363
Сообщение #4 От 05/01/2005 00:33 цитата
По поводу TVPO2066-A42 ничего не слышал, а TVPO2066-A41 (+MDA2061) стояла в МУ-45 и в отличие от других TVPO2066-A__ имеет встроенные часы. При некоторых доработках можно воткнуть TVPO2066-A23, TVPO2066-A24, TVPO2066-A26 (+NVM3060), которые устанавливались в МУ-57. Схемы МУ-45 и МУ-57 есть на бумаге формата А3 (в сканер не влезут). Некоторая инфа была в журнале Радиоаматор за 1995 год. Когда ко мне впервые попал аналогичный ящик, я не нашел ничего лучше, чем воткнуть в него МУ-44, потерял графику, но быстро и дешево восстановил телек (МУ-44 идут по бросовым ценам).
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 05/01/2005 06:43 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! "Сделай изменения в названии своей темы (согластно правил этого форума)"
RC
RC
Сообщение #6 От 05/01/2005 10:33 цитата
Nik_201, про конкретной версией мне ничего не известно, но ети процесора незапускаются без валидной прошивки памяти и поведение у них такое же. Память цела? Кроме того приходят ли импульсы кадровой и хоризонтальной синхронизацией на процессор?
Nik_201
Сообщение #7 От 11/01/2005 11:08 цитата
Уважаемые коллеги! Спасибо Вам за ответ! Прошивки нужной нет, есть только та, что зашита в памяти которая стояла на этом аппарате до умирания процессора. Чем его можно читать писать? Есть pony он шьет? Если есть прошивочка, пожалуйста, киньте на
С наступающим (как это не тяжело звучит) Новым годом!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 От 11/01/2005 12:03 цитата
Nik_201,
Для начала тебе нужно сделать программер , который шьет NVMxxxx и MDA206x микрухи с МИ шиной .
Какой выбирать программер - дело твое . ССылки найдеш и в Енциклопедии и тут в форуме .
Ну например последняя на памяти
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=279574&highlight=#279574
Когда программер заработает - смело подбирай прошивку .
Кроме того сервис режим позволяет самому - без программера запрограммировать память под нужную конфигурацию
processor TVPO2066-A41
memory MDA2062
Вход в сервисный режим:кратковременно замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 в пульте РС-4.Выход: ST-BY.Запомнить настройки: ->.<-
Установки в сервисе:
OPTION1 OPTION2 OPTION3 OPTION4
1:ON 1:OFF 1:ON 1:OFF
2:ON 2:OFF 2:OFF 2:ON
3:ON 3:ON 3:ON 3:OFF
4:OFF 4:OFF 4:OFF 4:OFF
5:OFF 5:ON 5:OFF 5:OFF
6:OFF 6:ON 6:ON 6:OFF
7:OFF 7:OFF 7:OFF 7:OFF
8:ON 8:ON 8:OFF 8:ON
Вот набор под всякие телеки с таким процом готовые прошивки . Есть небольшие комментарии в сопроводительных текстовых файлах
  TVPO.rar  2.28 КБ  Скачано: 901 раз(а)
Nik_201
Сообщение #9 От 11/01/2005 20:16 цитата
И как я смогу изменить тему? Я не нашел такого раздела. Прошу извинить меня, но если считается нарушением то, что в теме я не указал модель телевизора, то это не нарушение, так как речь не идет о конкретном телевизре!
Из правил форума: 5.1. При создании новой темы, участник обязан следить, чтобы поле "Тема" его сообщения четко обозначало тематику сообщения. Например, поле "Тема" имеющее вид "Помогите!" или "Схема" не допускается.
