РУБИН 55M10-2 - НЕЧЁТКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 от 07/01/2005 22:28 цитата
при вкл сразу засвечивается2-3 сек кинескоп л о х и срабатывает защита. уходит в дежурку. если включить сразу же то он включится и работает .такое ощущение что не работает задержка на включение кина.где искать время задержки на включение кинескопа? в сервисе?
ФАРТ
Сообщение #2 от 07/01/2005 22:48 цитата
СЕРГЕЙ К С, А ЕСЛИ КИНЕСКОП ЕМУ ПОНОВЕЕ ПОДСТАВИТЬ. ИЛИ УСКОРЯЮЩЕЕ ПРОВЕРИТЬ/УСТАНОВИТЬ?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #3 от 07/01/2005 22:58 цитата
тв новый. кин перекидывал.хороший .виновата плата.ускорялку крутил-работает правильно.(убавишь -нет изо. прибавишь лох и выключается)
Bilal
Сообщение #4 от 07/01/2005 23:46 цитата
СЕРГЕЙ К С, модулятор не в обрыве от земли? Посмотри на ПК.
Lelik
Lelik
Сообщение #5 от 08/01/2005 00:25 цитата
СЕРГЕЙ К С, Проверь может непропай или трещина по цепи 200в
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #6 от 08/01/2005 07:20 цитата
по цепи 200 вольт правильно. проверял.при включении через 05 сек есть 200в и не пропадает.
Гость
Сообщение #7 от 08/01/2005 11:17 цитата
модулятор не в обрыве.(некстати почему-то опять гость?)
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #8 от 09/01/2005 11:54 цитата
а кто нибудь знает есть ли установка задержки на вкл кинескопа?
Генас
Сообщение #9 от 10/01/2005 23:05 цитата
Эти телевизоры страдают плохими пайками.Проверь контакты.А там где плохие пайки может что-то вылетать.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #10 от 11/01/2005 07:33 цитата
пайки на РУБИНАХ ПРОВЕРЯЮ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ..всё сомнительное я пропаял сразу.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 от 11/01/2005 07:49 цитата
СЕРГЕЙ К С, похоже, что TDA6107 приказала долго жить.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #12 от 11/01/2005 11:20 цитата
её я поменял. результата нет.
PHILL
Сообщение #13 от 11/01/2005 12:14 цитата
СЕРГЕЙ К С, пропаяй в районе VD820, VS802 -попробуй заменить.
genais
Гость
Сообщение #14 от 12/01/2005 00:58 цитата
CЕРГЕЙ К С, было такое несколько раз - неисправна tda 6107 ( каждая вторая-брак)
Теперь ставлю tda 6108jf - браку не было. Не поленись попробуй заведомо исправную
(попадался так на браке не раз).
SANJA-V
Сообщение #15 от 12/01/2005 09:34 цитата
Всем привет! Чем отличаются м/с tda 6107 от tda 6108 ?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #16 от 12/01/2005 20:21 цитата
я ставил 6107 фирменные(полученные от фирм по сервисному соглашению)
стоят они кстати 11.2$ а не 33рубля и браку у них не бывает.
я поменял даже плату кинескопа.никаких изм.
I2B
