A-SERVICE
Поступили в предпродажный ремонт сразу два телевизора не из магазина, а из другого сервисного центра. Они не стали ремонтировать, так как не дождались запчастей с завода. Дефект - нет всех функций. Мы открыли оба телевизора. Неисправными оказались D605 BY228 и Q601 BU2508AF. Причина их пробоя оказалась в заводском браке дросселя L603 1mH в цепи E-W в обоих случаях. Разбит феррит, и поэтому сожжены обмотки дросселя в обоих телевизорах. Оригинальный дроссель заменили самодельным, намотав его на таком же каркасе из феррита 2000.
Две секции по 78 витков провода 0.33 в одну сторону и две секции по 78 витков в другую сторону. Концы обмоток запаяли параллельно, как было в оригинале. Теперь, оба телевизора работают, но изображение на экране телевизора имеет увеличенный размер, так что буквы меню выходят за края экрана. Изображение имеет бочкообразные искажения - изображение кувшинообразное. Полевой транзистор Q602 BUK444 исправен. Увеличили номинал емкости С627 с 0,47 µF до 1,47 µF - размеры изображения пришли в норму, но бочкообразные искажения сохранились. Регулировки через сервисное меню не помогли. Кто знает в чем дело? Просим ответить чуть подробнее, без сокращений. |
lega1
Проверь реистор 2.7Ω в цепи BUK444. при дефекте L603 подгорает. А новая L603 получилась 1mH.
Добавлено 10-01-2005 15:11
чем можно заменить BY228 |
aleksander
Замена BY228 подойдет BY328 1000...1500v,3A |
A-SERVICE
В каком месте стоит резистор на 2.7 Ом ??? Если временно на коротко закоротить емкость С648 3,3 мкФ на 160 вольт, то изображение на 2-3 процента увеличивает свои размеры равномерно во все стороны. Параметры дросселя не замеряли, но установка последовательно с ним такого же второго дросселя совершенно не сказывается на изображении.
Пробовали параллельно такой же дроссель установить - тоже никаких изменений изображения. |
lega1
То что ты коротил стоит в цепи OC. А я писал про цепь E/W. Резистор 2.7 Ом в цепи между диодным модулятором и BUK444.
Если радиатор BUK444 холодный то он не получает сигналы. У меня в работе сейчас 11AK19-8A и тоже проблема с этой катушкой. Проверь индуктивность - снимешь много вопросов. У меня новая 1.000mH. То что параллельно/последовательно другая не приводит к изменению наводит на мысль об её непригодности. |
A-SERVICE
Если речь идет о резисторе R612 в цепи последовательной с L600 15mH и стоком Q602 BUK444, то у нас стоят номиналы с завода не по схеме - например R612 на 33 Ом, а резистор R689 который между стоком и затвором у Q602 - вместо 10 Ом стоит на 5,1 кОм. По маркировкам. Скорее всего дроссель L603 1mH все таки должен иметь точные намоточные данные. Но, на заводе их сейчас на складе нет. |
Streik
Та же проблема,перемотали L603 размер большой.Еще могу добавить то что напряжение,снимаемое с
диодного модулятора занижено и из за этого цепь Е/W работает не правильно.Все мысли тоже о дросселе. У кого будет возможность подкинуть с другого,напишите для успокоения(души)!!!!
И еще изначально расстояние между ферритами было около 1мм. |
Kosta
Дроссель меняли на ДРТ-1-1, teledok по-моему. Чиркните ему и SERGE с этим извращался. И не путать 11AK19 и 11AK37, они разные. |
abc
Светослав
A-SERVICE писал: | Оригинальный дроссель заменили самодельным, намотав его на таком же каркасе из феррита 2000.
Две секции по 78 витков провода 0.33 в одну сторону и две секции по 78 витков в другую сторону. Концы обмоток запаяли параллельно, как было в оригинале. | А можно магнитние поля 2 обмоток вичитиваются? Уже подсказали, стави ДРТ-1. |
Вано
ДРТ В ТОЙ ЦЕПИ НЕ РАБОТАЕТ...... ТАМ НУЖЕН ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ И ПОКА НЕ ПОДКИНЕШ НАДЕЖНЫЙ ИЛИ С ПОХОЖЕЙ СХЕМЫ ПОЙДЕШ В ЛЕС ДАЛЬШЕ ЕДИНСТВЕНОЕ ПОПРОБУЙ 90РФ4 С МС3 |
A-SERVICE
Причина дефекта оказалась в самодельном дросселе.Причину нашли так - взяли карскас от старого дросселя и намотали тем проводом какой был под руками (0.33мм) в одну сторону две секции по 75 витков и в обратную сторону тоже две секции по 75 витков и запаяли их параллельно. Витков пришлось намотать меньше чем намотано было на заводе (по 78 витков) иначе не влезло. Судя по теории точное количество витков на добротность дроссселей влияет незначительно - гораздо важнее какой феррит применен при изготовлении дросселя.
Поэтому аккуратно собрали все остатки родного феррита и склеили их как было =Суперклеем=.
Поставили дроссель на плату и отрегулировали через сервисное меню бочкообразные искажения.
Сейчас телевизор стоит на прогоне - но есть одно но
должен ли в рабочем состоянии греться феррит дроссселя ??? Кстати радиатор полевика греется тоже - рука терпит секунд 10-15. Это после 20 минут прогона. Может ферриты этих дросселей разрывает на части от нагрева ??? На всякий случай по периметру феррита обмотали его в 4 слоя изолентой.
Все. |
A-SERVICE
Добавка к предыдущему. Фирменный дроссель на 1 mH достать тяжело - их уже давно нет даже на складе завода. Поэтому выход только один перемотать дроссель на том же каркасе как описано выше проводом 0.3-0.33 мм одну обмотку по две секции в одну сторону по 72-78 витков и другую обмотку обратно две секции по 72-78 витков запаяв их паралелльно. Далее все кусочки феррита тщательно склеить =СУПЕРКЛЕЕМ= так что бы клей высох. Далее если есть какие то мелкие сколы феррита и их трудно поставить на место то тогда после склеивания феррита вокруг каркаса надо по периметру стянуть его каким то материалом который не боится перегрева и разрыва от большой температуры. В этом случае новый самодельный дроссель не разорвет от нагрева. И телевизор будет нормально работать. Возможны небольшие искажения растра в углах экрана. Заметны только при подключении генератора тестовых сигналов.
Интересны все советы чем заменить фирменный дроссель из отечественных аналогов ??? Тут были советы попробовать заменить фирменный дроссель нашим дросселем ДРТ-1-1 намотанного аналогично от блока строчной развертки МС-3 от наших ТВ 3УСЦТ. Мы пробовали - не подошло. Эффект такой же если намотать самодельный дроссель на таком же каркасе но с ферритом с проницаемостью 2000НМ. Дроссель не входит в насыщение и он и радиатор полевика остаются холодными. Телевизор может сутками работать но "бочка" точнее "кувшин" остается как бы не регулировать сервисное меню.
P.S.
В форумах появился новый совет чем заменить фирменный дроссель - поставить дроссель ДЦ-1 от УПИМЦТ оставив 1/3 витков. Кто опробует просьба сообщить результат! |
A-SERVICE
Всем привет. Еще раз по замене фирменного дросселя L-603 1mH в цепях E-W крупно-диагональных телевизорах VESTEL и клонов. Мы нашли наиболее простое решение.Покупаем точно такой же каркас с 4 секциями и Ш образным сердечником 2000hm, состоящим из 2х половинок в виде букв Ш. Далее наматываем две секции по 75-78 витков провода 0.3-0.33 мм в сторону по часовой стрелке, концы первой обмотки из двух секций запаиваем к штырькам на каркасе, потом мотаем вторую обмотку из двух секций по 75-78 витков такого же провода в обратную сторону и концы второй обмотки запаиваем к тем же двум штырькам. Концы феррита не склеиваем пока. Далее вместо конденсатора С627 в цепи PL-601 0.47 µF x 400v (на схеме он обозначен как 0.82 µF x 400v) впаиваем на плату емкость на 1.5-2 µF x 400v. Установка большей емкости при новом самодельном дросселе уменьшает размеры изображения. Далее. Начинаем уменьшать (подбирать) проницаемость дросселя подкладывая между концами Ш-образных ферритов пластинки из текстолита. Примерно в пределах суммарной толщины 1-1.5 мм с обоих сторон.После чего убеждаемся, что "бочка" регулируется с пульта через сервисное меню. Далее склеиваем дроссель.
Или обматываем по периметру изолентой которая терпит тепло. Дроссель устанавливаем на плату.
Самодельный дроссель в сравнении с фирменным греется значительно меньше примерно 40 гр Ц.
Радиатор полевика тоже греется меньше. Картинка
на экране при подаче тест-сигналов на "хорошо". Обмотки на дросселе мотали в навал вручную.
Потом следует отрегулировать ускоряющее напряжение G-2 на строчном трансформаторе в меньшую сторону (поворот на 10-15 градусов против часовой стрелки). |
Валера Бориса
Тема старинная, но эти телевизоры ещё приходится ремонтировать. Есть более простой способ замены L603. Я беру любой ТПИ (например ТПИ-60 от Горизонта) у которого есть обмотка 1 миллигенри с диаметром провода больше 0,3 мм двумя проводами соединяю с местом пайки катушки. ТПИ закрепляю рядом с платой. Всё. Транс чуть тёплый. Коррекцию регулировать не приходится. |
