SKORP
Ребята! помогите войти в сервис что-бы включить секам.
CTV352/V1.4
24C02
TDA8362 стояла TDA8361
добавил 8395 и все примочки к ней.Пульт вроде-бы родной
цветных кнопок на нем нету.Тел.morgan's это название телека
больше на задней крышки ничего ненаписано.
СПАСИБО!!!!!!.
Подходит горизонтовский пульт. |
Diletant
После замены TDA8361 на TDA8362 надо еще отсоединить один из ее выводов.
(в TDA8361 он соединен с землей через резистор). |
Sem
Так Секам должен пойти безо всякого сервиса. Или ты недолепил обвязку, или поставил шнягу.
СЕРВИСА НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
SKORP
Спасибо щас пороюсь.
Добавлено 12-01-2005 17:38
Ребята и все-таки чего-то нужно включить.Беру отрезок провода
соеденяю 16 ногу 8395 с видеосигналом цвет присутствует.
16 нога 8395 это вход видео.Резистора никакого не обнаружил.
СПАСИБО!!!!!!!. |
Вано
SKORP, Не смеши людей... я как земляку!!!!! ищи лажу на плате........ |
Гость
16 ногу 8395 через рез.10 на +8в.На плате место под него есть. |
maxsimus (AMV)
100% это проблема в обвязке Смотри предыдущее сообщение. |
elman
16 нога 8395 идет на 27 ногу 8362 ичерез резистор примерно 10 к-22к на плюс 8в всё остальное отрезать мат в один ход |
Caша
SKORP писал: | помогите войти в сервис |
Интересно,что можно изменить в сервисе в телеке без шины i2c?(память не в счет) |
ФАРТ
SKORP писал: | Ребята и все-таки чего-то нужно включить.Беру отрезок провода
Ну, что тут можно посоветовать? Попроси соседа, что-бы обнаружил всю обвязку и привел ее в порядок. |
