Lifetec LT7090 Замыкание по SCART
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 16/01/2005 00:27 цитата
Lifetec LT7090 он же Schneider шасси TV8 (TV-8-70231/P)
Со слов клиента наступили на удлинитель при включёном TV чёто искронуло TV выключился.
Обнаружил выгоревшую дорожку 18-21 ноги корпус
scart. Может коротнули видео вход TV с 220 недовольство, огорчение
К скарту был подключет комп
При включении TV БП выдаёт почти штатные напряжения. На секунду мигает светодиод и потухает.
На проце упр. ST63T85B1 есть +5 V, кварц генерит.
А вот на шинах SDA , SCL при включении всплеск и
ноль (осцилографом) при замере мультимент 4.8V
Обнаружил засаженное питание +5 v на SAA5254
1-10 ног. до 3.5V
Вопрос может ли включаться этот TV без питания
Videotext Saa5254. Или контролер по шине видит
неисправность и срабатывает защита.
Freddi
Freddi
Сообщение #2 от 17/01/2005 01:20 цитата
Добрые люди грят что этот TV может работать без
мис.телетекста (так что SAA5254 откинул)
После замены MC44002P на 44007P (отличия Secam)
появилось высокое и растр (правдо сильно сужен и
вогнут) Есть OSD ( перекл каналы рег звук).
Но нет картинки и матово зелёный экран.
Бум искать далее .
Freddi
Freddi
Сообщение #3 от 04/02/2005 05:06 цитата
Аппарат запустил.Показывает но нет звука
Было бито почти всё недовольство, огорчение
Тюнер ,видео,радиоканал....
Грешу на MSP 3410 (ITT 64 ног) G055820.007
Чем он меняется?
