TV SAMSUNG CS-29Z4HNQ медленно реагирует
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 от 24/01/2005 11:17 цитата
Телевизор принесли с проблемой: упал не вкл...
Восстановил все дорожки... в момент падения ТВ был включен... судя по вздувшемуся кондёру и пробитому стабилитрону было завышене напряжения... кондер на УНЧ 35Вх2200мк, стабилитрон на плате кинескопа на 12В... и предохранитель по 12 Вольтам FA801S... схемы нет...
Щас роблема такова: рябит периодичностью , 0.5сек показывает нормально, 0.5 рябит... В этот момент тихонечко цикает ТПИ на блоке питания... и самый главный глюк: он очень медленно реагирует на команды с пульта и с панели управление... все напруги в норме... кварц менял... неужели это процессор??? шок
vovk@
Сообщение #2 от 24/01/2005 17:49 цитата
А как со звуком в это время? Как правило такие тормоза когда не отзывается по шине стереопроцессор.Было несколько похожих случаев с тормознутостью из-за стереопроца, а также один раз кварц 18,432мгц в обвязке оного глючил.
Semen
Semen
Сообщение #3 от 24/01/2005 21:18 цитата
Gavrilov_S, если тормоза появились именно после падения, значит либо микротрещины где то остались, либо кварц. Они ведь тоже боятся ударов. С прцессором вряд ли что- то может случиться от мех, удара. Скорее от удара статикой. улыбка
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #4 от 25/01/2005 08:50 цитата
vovk@, звука нет вообще... кварц 18,432мгц поменял ничего не изменилось... может стереопроц MSP3411G!?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 от 25/01/2005 12:19 цитата
Наконец то нашел неисправность... это звуковой процессор MSP3411G... подсаживает питание по 5.6Вольтам... он падает аж до 2.5вольт и пульсирут... отпаял эту ножку и телик начал нормально показывать... рябь изчезла... только нет звука и также медленно реагирут на команды, уже понятно из-за чего - буду заказывать проц...
Всем спаибо за участие!
