TDA935*, TDA936*, TDA938*, TDA955*, TDA956*, TDA958*
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
kulek
kulek
Сообщение #1 от 02/12/2002 15:49 цитата
У многих скоро будут проблемы, предлагаю кто что знает, бросайте сюда.
Спасибо!
ILKOO
Гость
Сообщение #2 от 04/12/2002 23:45 цитата
Если уже не нашёл,попробуй ето :
звук включается в сервисном меню, там же и секам,вход в сервис - при нажатой на пульте кнопке субстраницы телетекста нажать на морде ТВ кнопку громкость-,возможно понадобиться замена ПЧ фильтра на отечественный с той же средней частотой(38,38.9МГц) т.к. буржуи делают умышленно полосу пропускания менее 6.5МГц
kupa
Гость
Сообщение #3 от 22/01/2003 21:04 цитата
пробовал совет ILKOO   не получилось  на передней панели  всего три кнопки      М  -  +
kulek
kulek
Сообщение #4 от 22/01/2003 21:41 цитата
У меня было тоже три кнопки -,+,третья по-моему select или что то в этом роде.Где-то встречал вход в сервис с сервисного пульта(RC-7 доработанный)
но сам не пробовал.
А вообще у меня был тв Schneider STV21200 но внутри это Philips только
начинка пока еще незнакомая.Успехов всем.
kulek
kulek
Сообщение #5 от 23/01/2003 09:48 цитата
RC-7-2 Если в телевизоре применяются процессоры SAA55XX, TDA93XX, P83C055 (не проверено P87C055). То для изготовления сервисного ПДУ нужно взять RC7-2 или любой другой на микросхеме PCA8521 BT/040. К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "ВКЛ. СЕРВ. РЕЖ.", а почему не проверил - потому что проблемы уже другие и про эту уже начал забывать. Дерзайте. Жду ответной реакции.
kupa
Гость
Сообщение #6 от 24/01/2003 23:36 цитата
ребята много базара мало информации кончай базар ближе к делу
тел.SCHNEIDER  mod. STV 21-200  proc.TDA 9350 ps/n2/I/0585 chassis CTU-AA
в этой мс. проц управления+видео+телетекст в меню есть русский язык
кто знает как войти в сервис подскажите .
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 25/01/2003 00:04 цитата
Valerka      Глянь
http://mastak.nightmail.ru/DATASHEET/TDA935x-6x-8xN2.pdf
, и убедись что секама нет.
Tehnic
Гость
Сообщение #8 от 25/01/2003 00:24 цитата
Мужики!Ваши SCNAIDERа часом на это не похожи?http://vissa.org/news.php
Tehnic
Гость
Сообщение #9 от 25/01/2003 02:49 цитата
Добрый вечерValik!Проблему пока не решили но есть идея что SCHNAIDER это PHILIPS.Ребята сравнят-ответят.Если знаешь что делать-ответь.
kulek
kulek
Сообщение #10 от 25/01/2003 10:01 цитата
Хорошо с Secam-ом разобрались а как же вхождение в сервис????
Valerka
Valerka
Сообщение #11 от 26/01/2003 14:04 цитата
Ничего мы с СЕКАМом не разобрались.
Нечего мне ходить и смотреть даташиты.
Раз я написал что делал BG/DK в микросхеме TDA9350PS/N1/2L0296,
ЗНАЧИТ ДЕЛАЛ !
Причём без материальных затрат на транскодеры и конвертеры !
Я в прошивке искал байты отвечающие за BG/DK.
Так как в сервис не смог зайти НИКАК ...
Valik
Гость
Сообщение #12 от 26/01/2003 19:31 цитата
Да ! Есле бы я к чемута пришел я бы сказал бы все !!! Но Знаю одно что это головная боль не толька меня но многих. Что я знаю , что был у меня шнайдер с таким же меню как у этого , но собран на SAA ! там был вход в 1000% легче.
Valik
Гость
Сообщение #13 от 26/01/2003 19:38 цитата
Пробывал заменить прошивку от SAA ! не спасло. Проц. обресетил настройки изображения , языка и каналов!!!
zhmu
Гость
Сообщение #14 от 28/01/2003 15:57 цитата
не знаю как в других фирмах,но в Шарпе без секама стоит 9350,а с секамом 9351.Конечно та и другая заточены под шарп,но думаю,что филипс и для других потребителей делает аналогично.Много слышу,что 9350 имеет секам,но такие модели не попадались,а ответы обычно, что делал,получалось,но не помню как.Успеха
kulek
kulek
Сообщение #15 от 30/01/2003 10:31 цитата
Valerka,а можешь на e-mail кинуть прошивку твоего монстра?
Я своего тоже колбасил две недели побайтно,но единственное
что звук смог переключить на 5.5 (у меня было 6.0) и графика
менялась на Philips-овскую.
А в остальном я расписал для себя где баланс белого,где геометрия
и т.д.,но пользы от этого пока никакой.
Valerka
Valerka
Сообщение #16 от 30/01/2003 11:21 цитата
Напиши мне письмо.
А то у меня ява скрипты не идут !
Мыла твоего не вижу ...
Valerka
Valerka
Сообщение #17 от 04/02/2003 14:56 цитата
Я так думаю, там наверно всё дело в N1/N2 в марке.
Вот сегодна тоже пришел 9351 N1 - сделал BG/DK.
Проблем не возникло ...
А микросхем N2 - я не встречал.
Вот и наверно везло всё время ...
А тут многие пишут что в N2 не получается ...
kulek
kulek
Сообщение #18 от 04/02/2003 15:59 цитата
Валера ты меня удивляешь все больше и больше.
Вывод который я сделал - в 50-й Secam-a нет,
а N1 и N2 скорее всего в какой то мере на звуке
могут отражаться.
И вообще тему я думаю надо закрывать.
Последнее сообщение должно звучать примерно так:
"Для вхождения в сервис возьми сервисный пульт такой-то
и т.д. и т.п."или еще чего попроще.
спасибо за внимание.
Valerka
Valerka
Сообщение #19 от 04/02/2003 18:47 цитата
Вова !!! Не мути воду людям !!!
Я сделал порядка 5 телеков с 9350 и уже один с 9351.
Всё что я делал - это менял два байта в ЕЕПРОМ, чтобы
в меню активировать BG/DK. Там было одно только BG.
И никаких обвесок не делал, и их там небыло.
Я ж не студент ... Ё ... ма ... Ё.
А твой Шнайдер - мне не попадался, к сожалению ...
ИНТЕРЕСССНАЯ ТЕМА !    блин, ребята ...
Valerka
Valerka
Сообщение #20 от 05/02/2003 11:59 цитата
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ ... !!!
Кстати ребята, я тут вижу в телеках тех непобедимых и ПРОЦЕССОР ЕЩЁ ЕСТЬ. Я не встречался с такими. Те шесть штук которые я описал, не имеют процесоров никаких более. Только СКВ, 9350, и никаких более серьёзных МС !!! Ну там в кадре стоит и в БП, но это не цифровуха и она не в счёт ...
Ждёмс ...
Ваши права в разделе Показать/скрыть
