Panasonic TX-21X2T сгорает БП при переходе в stby
ПавелМ
Сообщение #1 от 03/02/2005 13:47 цитата
Panasonic TX-21X2T шасси MX-5 после замены транзисторов и оптопары дежурного режима (D821). В рабочем режиме 90 В и нормальная картинка. При переходе в дежурный режим сразу взрываются все транзисторы в БП.
ШУРИК
Сообщение #2 от 03/02/2005 17:48 цитата
Была такая беда у соседей. Они ставили транзисторы с базара, мы заказывали на "Панасе". У них умирали именно так, как описано. Таскали к нам. Но стоили они, фирменные шок
Boris
Сообщение #3 от 04/02/2005 21:16 цитата
Электролиты иногда высыхают.
radiofan
Сообщение #4 от 05/02/2005 00:29 цитата
Смотри цепь стабилизации в МП, так как в дежурке пропадает нагрузка на МП, и обратную связь.
Неимея схемы немогу конкретно сказать какие детали за это отвечают...
Klin
Klin
Сообщение #5 от 05/02/2005 09:53 цитата
Там схема кажется как у MX-3, а если так, то после замены всех сгоревших транзисторов, не поленись проверить все резисторы. особенно омные. И замени обязательно стабилитрон на 6,2 в, даже если звонится нормально. Причина сгорания в дежурке в этом. В свое время тоже мучился. пока коллеги не надоумили.
Да еще литы поменяй обязательно. подмигивание
Гость
Сообщение #6 от 05/02/2005 12:09 цитата
Паша! Я вижу и ты появился на этом форуме. Ребята, он один из лучших мастеров в нашем городе и это всё он уже давно проверил.
