PHILIPS 28PT7306 шасси EM2E видимо после грозы
DICHI
Сообщение #1 от 08/02/2005 15:17 цитата
Привизли из Австрии, видимо после грозы недовольство, огорчение БП отремонтировал, появился дежурный режим и все. Отключил защиту а также коротнул Е-Б на 7529, появилось питание на НОТ - 142в. Диод дежурки постоянно моргает. SDA и SCL в норме. В начальном запуске на 1-2 сек идет обмен по SDA и SCL, так же и появляются импульсы на НОТ и отрубается. За эти 1-2 сек заметно, что генератор на Верт. развертке работает (по сколько можно заметить за это время)
Облазил поиском и все советы по подобным проблемом проверил.
Если отцепить 22, 29 и 5 ножку на TDA9330, то сможет ли заработать TDA9330 особенно 5 ножка? И что еще может быть. Прошивку залил заново (думал что может из за нее), но нет, опять молчит.
Что посоветуете?
DVDGOS
Сообщение #2 от 08/02/2005 16:18 цитата
Попробуй включить телек замкнув сервисные штырьки SAM или SDM.должен включиться в рабочий режим,а там дальше будет видно из-за чего срабатывает защита.
Удачи!
DICHI
Сообщение #3 от 08/02/2005 17:02 цитата
Ага,попробую.Спосибо улыбка
Killpro
Сообщение #4 от 08/02/2005 18:28 цитата
Но учти, что замыкание этих контактов, не панацея от всех поломок, особенно грозовых. можешь ничего и не увидеть. Посмотри питания на разъёме блочка, 3.3, 5, 8 а потом уже далее
DICHI
Сообщение #5 от 08/02/2005 23:05 цитата
Killpro, 5 волть которые на stby есть,вторые 5 волть,8 волть появляются частично,когда пытаеться запуститьса 3-4 раза.3,3 в вообще не появляються и не магу понять по той схеме которой у меня есть откуда берутса
