Philips 29PT8302/12 как вкл. DK ?
ПАПА
Сообщение #1 От 08/02/2005 23:31 цитата
Аппарат из Германии . Шасси не знаю какое, проц.- Р90СЕ201АЕВ. В сервисе включил мульти - вост. европа ... звука как небыло так и нет, зато видео перекл. на Французский - его и раньше можно было вкл. в настроечном меню. Уважаемые коллеги , кто подскажет -может нужно что-то в опционных байтах подправить или данный р/канал не работает в мульти режиме?
svan
svan
Сообщение #2 От 08/02/2005 23:35 цитата
ПАПА, не понял,что при включении DK переключается на французкий видео,или как - уточни.
ПАПА
Сообщение #3 От 09/02/2005 00:32 цитата
svan, В исходном варианте в настроечном меню в разделе INSTALLATION можно было в строке SYSTEM выбрать один из вариантов: WEST EURO, FRANSE, USA. При этом если было выбрано FRANSE - пропадала синхронизация , если было выбрано USA - пропадал цвет - это все понятнo . В сервисе в разделе OPTION в строке IF TYPE можно выбрать один из вариантов: MULTI WEST EURO, MULTI EAST EURO, MULTI FRANSE, MONO BG. После активизации MULTI EAST EURO , этот вариант добавился к трем вышеуказанным в строке SYSTEM. Далее я настраиваюсь на станцию, включаю MULTI EAST EURO - звук не появляется , а синхронизация пропадает , то есть включается FRANSE !!
kulek
kulek
Сообщение #4 От 09/02/2005 01:10 цитата
Скорее всего допаять чего нить надо
шасси MD2.12E
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 От 09/02/2005 01:28 цитата
ПАПА,
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=28PW9512/05&scy=&slg=ENG&searchtxt=28PW9512
Шасси MD2.12 - пользоваельская инструкция .
Думаю , что в этих шасси - есть все стандарты .
Просто надо изучить меню .
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 От 09/02/2005 01:55 цитата
ПАПА я скажу так,поиск наилучшего схемного решения,это хорошо(для повышения своего тех.уровня) но иногда бывает проще(и дешевле) ,учитевая потеряное (драгоценное) время,поставить транскодер звука(особенно когда повышать свой уровень незачем или некуда улыбка )И еще,обычно(не всегда) нужно менять(добавлять) фильтра(на ПАВ и 6,5).
PAYALNIK
Сообщение #7 От 09/02/2005 13:19 цитата
PAVELG! Все таки повышать свой уровень не мешает никогда.Очень сомнительно,чтобы его
некуда было повышать,когда в телевизор со всеми стандартами звука,со всеми возможными
NICAMами советуется ставить конвертор звука.После достигших вашего уровня мастеров
приходится периодически отправлять в мусорку очередной пакет "транскодеров звука".
PAVELG писал:
Если еще учесть,что звук переделывается не включая паяльника в течение 2-х минут,
то видимо имеет все-таки смысл его повысить(уровень) дабы время,которое так драгоценно
все-таки сэкономить.
ПАПА! Разбирайтесь с радиоканалом.Ищущий да обрящет.
ПАПА
Сообщение #8 От 09/02/2005 20:32 цитата
zeppelin, Спасибо за информацию, но к сожалению из инструкции ничего выудить не удалось. Аппарат сделан в Бельгии в минимальной конфигурации - возможно поетому и не переключается, хотя с другой стороны в сервисе то есть возможность выбора. Удивляет то , что маловато откликов - аппарат не новый ( 96 г.) - неужели такое редкое шасси ?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #9 От 09/02/2005 21:10 цитата
Боролся с подобным ТВ, в итоге поставил плату звука и забыл про него
ПАПА
Сообщение #10 От 09/02/2005 21:20 цитата
PAYALNIK, Совершенно согласен по поводу повышения уровня и пр. Что касается радиоканала, то он выполнен на TDA9811, фильтры - К9463М , G3965M , на входах фильтров - подстроечные цепи, коммутируемые ключами. По видео - режекторные 5,5 , 4,5 Мгц . Вход переключения стандартов ( LSW , вывод 11) - не подключен. Посколько звук выполнен на MSP3410B , напрашивается вывод, что TDA9811 только транслирует ПЧЗ . В таком случае выбор стандарта звука - в MSP , а этого не происходит . А может-быть помимо выбора стандарта в сервисе нужно внести изменения в OPTION NUMBERS - в моем случае эта строка выглядит так : 00130 04161 09219 00000 06923 00055 00000 00000. К сожалению не удалось найти схему - может кто подкинет, буду признателен. Кстати обычно если стандарт звука не тот, MSP молчит как рыба , а здесь слышен слабый звучок на фоне шумов.
Добавлено 09-02-2005 22:24
stas-mas, Возможно так в результате и получится , но хотелось бы прояснить ситуацию до конца.
svan
svan
Сообщение #11 От 09/02/2005 22:54 цитата
ПАПА, Чтобы не пропадала синхронизация при включении MULTI EAST EURO ,насколько я помню в блоке радиоканала необходимо ликвидировать перемычку,которая включает при этом французкую систему и всех делов.Удачи.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #12 От 10/02/2005 01:41 цитата
PAYALNIK писал:
PAYALNIK ты малехо неправельно меня понял.Я не говорю что я достиг небывалых высот в своем профессионализме-это раз.Второе-совершенствовать свое умение НУЖНО ,но бывают "моменты" когда ,образно говоря,лутше поставить транскодер.PAYALNIK вы поняли теперь о чем я?
PAYALNIK
Сообщение #13 От 10/02/2005 02:28 цитата
Думаю,что
PAVELG писал:
лутше
сделать так как советует svan.Это все-таки дешевле и сердитее.
svan
svan
Сообщение #14 От 10/02/2005 09:41 цитата
PAVELG, в этом шасси транскодер не катит,после прогрева начинает подхрипывать,об этом даже раньше была целая тема.
Единственное правильное решение,включить мультисистему и изъять перемычку.Я с этим шасси очень долго игрался когда то,теперь делаю за 10 минут.
kulek
kulek
Сообщение #15 От 10/02/2005 10:04 цитата
Ребята, а может перейдем на нормальную лексику и будем использовать термин "КОНВЕРТОР"? голливудская улыбка
ПАПА
Сообщение #16 От 10/02/2005 13:06 цитата
Уважаемые коллеги! Спасибо всем за участие, вопрос решен неожиданно просто - как и советовал SVAN - обрезанием 5 ноги модуля р/к, выбором и запоминанием EAST EURO. Все то нагромождение ключей на модуле - только для переключения ФРАНЦИЯ --- ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ по звуку. Остается побороть еще одну болячку - долго не хочет работать - уходит в аварию. Сервис выдает самые разные ошибки - 047 , 044 , 048 , 069 , дефектный модуль не определяется. По всей видимости причина в строчной, посколько иногда наблюдается произвольное изменение длины строки ( 1 - 2 см ) . перепробовал все, что удалось накопать на форумах по шасси EM2E, МД2.21 - пока безрезультатно ( кроме замены ТДКС). Может у кого есть свежие мысли?
Добавлено 10-02-2005 14:16
Отвечая PAVELG скажу, что конвертер применяю в крайних случаях, только на дешевых аппаратах. При приеме на кабельных каналах нет - нет да и подхрипывают некоторые программы - подстроить не удается, несолидно как-то, лучше время потерять.
svan
svan
Сообщение #17 От 10/02/2005 22:38 цитата
Если кому интересно я удаляю перемычку 9142 в радиоканале,которая находится ниже TDA9811.
Добавлено 10.02.2005 21:42
ПАПА, а кин не постреливает? 29 любят замыкаться улыбка
ПАПА
Сообщение #18 От 11/02/2005 00:15 цитата
svan, Не похоже, замыкающих 29-х я повидал - там до срабатывания защиты кин. успевает вспыхнуть соответствующим цветом как правило. К сожалению работаю наугад - не могу найти схему , а она значительно отличается от вышеуказанных шасси в части защиты. Кстати, в одном источнике почерпнул , что данная модель ТВ на шасси FL*.27 - никогда такого не встречал.
miliglaz
Сообщение #19 От 11/02/2005 00:57 цитата
в option numbers 00055 поменять на 00039 это промежутка
svan
svan
Сообщение #20 От 11/02/2005 01:55 цитата
ПАПА, нароешь схему,скинь мне ссылку на источник,у меня часто такие проходят,правда пока обходился без схемы,но мало ли чего.Удачи!
Совет miliglaz, пробовал ?
У меня и без изменения опций вроде все ОК.
G
