Pligun
JVC AV-2113EE включается работает несколько секунд с зауженной кадровой, а после уходит в деж. режим и мигает диод таймера???
кадров. AN5539 рабочая?
НЕТ СХЕМЫ |
LeoPol*d
Ну для начала можно было бы и без схемы потыкать осциллографом. |
key-s
Специальный агент
Сначала в ''Поиск'' нужно сходить... Видимо шасси: CG |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Pligun, какой видеопроц там стоит, случайно не с NN начинается? Если так, то дело в нём, типовуха. |
key-s
Специальный агент
Rottor
А может как всегда, интегральный стабилизатор? |
Pligun
Humanoid, видеопроц там стоит NN5198K |
VVF
Наступал уже на эти грабли, доработка шасси решает все проблемы |
Rottor
Pligun,
Питание на NN5198K подается через стабилизатор 8V, он размером с транзистор, и очень часто выходит из строя понижая напряжение до 3 - 5 V. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Pligun писал: | [ видеопроц там стоит NN5198K | Замечательно! Теперь следуй совету Rottor, если питание в порядке, то меняй NN5198K. Удачи! |
Hop
Это шасси CG, нет там пресловутого 8-мивольтового стабилизатора.
key-s, доработку выложил.
Добавлено Воскресенье, 20 Март 2005, 23:06
Humanoid писал: | Pligun, какой видеопроц там стоит, случайно не с NN начинается? Если так, то дело в нём, типовуха. |
Это в каком же шасси такая типовуха??? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Вроде как AV-1415EE chassis CG - именно в этой модели уже больше десятка штук с этим дефектом мне попадалось. |
Hop
Humanoid, делаю таких штук по 20 в месяц, ниразу не было |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Hop писал: | Humanoid, делаю таких штук по 20 в месяц, ниразу не было | И все с гуляющим размером кадров? |
