PLASMA PIONEER PDP-504MXE. Горизонтальн. полоса в 1 пиксел.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #1 от 31/03/2005 00:30 цитата
Сначала после включения на пару секунд появлялась равномерная засветка по всему экрану и потом срабатывала защита. Нашёл, что питание просаживала самая верхняя м\схема дешифратор в модуле SCAN ASSY-B. Заменил на всякий случай три самых верхних микрухи, аппарат запустился, появилась картинка, но в верхнем секторе экрана (5 см то верхнего края видимой части растра) горизонтальная полоса в один пиксел злость Неужели одна м\схема бракованная, или матрице кирдык? Может будут какие мысли на сей предмет?
Блин, полдня убил на это чудовище злость !
RSIV
RSIV
Сообщение #2 от 31/03/2005 10:22 цитата
99% Матрица!!! Из-за неё и микруха пошабашила....
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 31/03/2005 18:46 цитата
Меняй телик и все!!!!!!!!!!!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 от 31/03/2005 18:56 цитата
Всё оказалось гораздо проще. хотя ситуация не типовая - плохой контакт шлейфа с платой SCAN ASSY. Обычно у Пионеров они припаяны насмерть, потому и встал на уши! Вот так!
