SEG шасси 11AK28 100Гц - нет звука
Caша
Caша
Сообщение #1 от 01/04/2005 08:54 цитата
TDA4470, MSP3410D C5 .
Аппарат был BG. Через сервис включил DK . При этом включилась и сетка частот DK. Но звука нет ни в DK ни в BG, УНЧ работает нормально , cлышно какое-то очень слабое попискивание , потрескивание но не шум и не звук с эфира.Индикация регулировки громкости нормальная, но громкость не регулируется. С SCART1 и SCART2 изображение – норма, звука нет .Со SCART3 звук есть (нормальный звук с видеокассеты), но с небольшим шумом и тихий. При этом громкость регулируется , но два положения – или есть или нет, т.е. регулировка скачком.Если принять всю шкалу регулировки за 100% , то от 1 до 4% - звука нет , а от 4 до 100% звук есть (но по громкости один и тот же). Также если видик подключен к SCART3, то звук с кассеты идет и когда выбираем другие источники AV-cигнала или эфир.Т.е. например изображение идет с эфира , звук с видика. Питающие напруги MSP3410D C5 нормальные.Цепь прохождения 2ПЧ звука с TDA4470 до MSP исправна. На основании этого делаю вывод о неисправности MSP. Или могут быть варианты?
Стоит MSP3410D C5 MICRONAS. В наличии есть MSP3400C-PP-C6 ITT с SHARP CА100. Обе DIP на 64 вывода. Без NICAM обойдемся. Можно махнуть неглядя?
P.S. А схемки на блок с MSP и 100Гц блок ни у кого не найдется? В сети все схемы без этих блоков находил.
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 01/04/2005 22:18 цитата
посмотри на http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 там 2схемы на 11ак28 нижняя более подробная, голливудская улыбка
Добавлено 01-04-2005 23:21
да-задай там в поиске 11ак28 перейдешь на закачку если у тебя стоит довнлоад по закачке отключи и закачай виндосом иначе не получится там вообще много беспл,схем
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 02/04/2005 00:37 цитата
Это 100% память меняй на новую у меня так было на одном телике!!!!
Caша
Caша
Сообщение #4 от 04/04/2005 11:22 цитата
Вместо MSP3410D C5 поставил MSP3400C-PP-C6 . Теперь со SCART1 и SCART2 есть отличный громкий четкий звук, который регулируется так как надо. Со SCART3 звука нет (наверное, м/с отличаются количеством подключеных к ней СКАРТов). С эфира ни в BG ни в DK звука по-прежнему нет, но попискивания-потрескивания тоже нет (как до замены было), при добавлении громкости в конце шкалы слышно квантование регулятора громкости. Буду пробовать менять прошивку EEPROM.
Caша
Caша
Сообщение #5 от 05/04/2005 15:06 цитата
Люшик, Твоя схема полная . Спасибо.
Нашел прошивку на этом сайте на VESTEL 11AK28 c активным PIP. Больше по этому шасси в Интернете прошивок не нашел. Может у кого есть на SEG без активного PIP прошивочка?
Caша
Caша
Сообщение #6 от 06/04/2005 09:08 цитата
Прошил прошивкой с VESTEL . Чуда не произошло. По-прежнему с эфира звука нет , со SCART1 и SCART2 есть.
Сделал инициализацию 24С32 , для чего в сервисе вошел в пункт INIT NVM.
Где-то в течении 1 минуты на экране была надпись RESTORING . Инициализация прошла нормально , т.к. установки в сервисе изменились , размеры растра тоже изменились, программа есть только «0».Можно нормально настроить и запомнить другие программы , но звука с эфира нет , со SCART1 и SCART2 есть. Попробую прошивку FREDDI, но , думаю не поможет. Наверное , надо искать MSP с буквой D.
KaSer
KaSer
Сообщение #7 от 07/04/2005 01:39 цитата
А поставь чистую память и она сама перепршится от проц. но старую сохрани но тебе придется все настраивать самому!
killertv
Сообщение #8 от 07/04/2005 22:35 цитата
Не путайте зря человека дело 100% в MSP и надо именно D. стопудово
Caша
Caша
Сообщение #9 от 08/04/2005 10:37 цитата
KaSer, я думаю разницы нет - поставить чистую микруху или сделать инициализацию старой.Разве что часть ячеек старой повреждена.
Прошил прошивкой с UNIVERSUM , которую дал FREDDI – ничего не изменилось. Поставил MSP3410D C5 (та ,что стояла в ТВ) – звук есть и с эфира и с трех SCARTов!!!!!!!
Ставлю MSP3400C-PP-C6 – c эфира звука нет , со SCART1 и SCART2 есть.Вывод :
- в отсутствии звука была виновата прошивка 24C32.
- MSP3400C-PP-C6 не меняет MSP3410D C5 (как сказал killertv ),или MSP3400C-PP-C6 была неисправна (б/у).
Всем спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #10 от 18/04/2005 12:40 цитата
ЗАДОЛБАЛИ ЧУДЕСА!!!! Решил убедиться в “неисправности” прошивки - поставил в ТВ старую прошивку, с которой звука не было(правда влил ее в ST24C32 ).И что вы думаете?Звук есть!Т.е. виновата была не прошивка и не MSP.Но что тогда? Думаю, это останется тайной.
nokka
Сообщение #11 от 06/05/2005 10:19 цитата
ТВ Universum 81015 ch.11AK28
А проблемы таковы:
Регулировка звука от 1 до 4% - звука нет , а от 4 до 100% звук регулируется нормально.
При просмотре ТВ слышно шипение, а при нижатии кнопок на пульте шипение на секунду исчезает.
Иногда, при переключении каналов, пропадает звук, лечится включением канала по новой.
DK включен через сервис.
Caша
Caша
Сообщение #12 от 06/05/2005 12:17 цитата
nokka писал:
Пропадает шипение, а звук остается?Точной подстройкой шум не убирается? Может ПАВ попробовать заменить?У меня при выборе канала в меню настройки звук тоже шипел , но при внесении в память канала становился четкий.Попробуй в сервисе оставить включеной только SECAM DK, остальные поставь в OFF.Шипение можно попробовать убрать ,используя канал параллельного конвертора.При этом родной канал ТВ отрезать.
nokka писал:
софт хреновый у тебя.Лечится применением стандартного конвертора.
nokka
Сообщение #13 от 06/05/2005 13:25 цитата
Caша писал:
Пропадает шипение, а звук остается?Точной подстройкой шум не убирается? Может ПАВ попробовать заменить?У меня при выборе канала в меню настройки звук тоже шипел , но при внесении в память канала становился четкий.Попробуй в сервисе оставить включеной только SECAM DK, остальные поставь в OFF.Шипение можно попробовать убрать, используя канал параллельного конвертора. При этом родной канал ТВ отрезать.
Да, звук остается. Это шипение есть на всех каналах, при просмотре с AV тоже. В сервисе оставил только SECAM DK. А кондеры какие-нибудь не могут подсохнуть?..
Caша писал:
Софт хреновый у тебя.Лечится применением стандартного конвертора.
Имеешь в виду прошивку? А что еще за стандартный конвертор?
Caша
Caша
Сообщение #14 от 06/05/2005 14:22 цитата
Софт – програмное обеспечение проца управления, записаное в EPROM , например в 27C512 и др. MSP определяет звук авто , при определении DK глючит и не включает звук. BG определяет стабильно. Родной канал отрезать от входа MSP, и подключить параллельный конвертор на TDA440 или др.м/с. При этом сохранится и сетка частот DK и звук при переключениях пропадать не будет. В архиве набери 11AK18 (хоть у тебя и 11AK28) и прочтешь полнее.
Если с AV тоже шипит , то скорее всего – MSP cдохла. УНЧ, я надеюсь, ты проверил. Перед заменой MSP , естественно, проверить ее питание на наличие пульсаций и заменить электролиты в ее обвязке. Цепь сброса MSP проверить и кварц в ее обвязке , хотя навряд-ли при шипении в них может быть дело.
nokka
Сообщение #15 от 06/05/2005 14:27 цитата
Caша, Спасибо за подсказки и советы!!! Пьем пиво Теперь главное найти время и заняться всем этим.
