gen40
данный тв получил заряд бодрости от хорошей грозы -в результате нет настроек (видеопроц LA7681A контролл LC963320A ) подозрение на тюнер (,но данный зверь мне не известен) |
Kosarev
а еще может прошивка слететь,но скорее всего все-таки тюнер накрылся. |
gen40
Возможно не точно задал вопрос -подскажите где качнуть схемку, или что за тюнер стоит( в этом китайце) ?, шасси мне не известно -тюнер тоже??? |
Kosarev
Если телеку больше 8-10лет,судя по видеопроцу,то тюнер скорее всего аналоговый,стандартный,различаются только по питающему напряжению т.е.+12в.,или+9в.,и высоте положения антенного гнезда,но прежде чем менять его проверь соответственно приходит ли питание на него,также напр.настройки,включаются ли диапозоны при настройке,АРУ тоже посмотри,и только после этого можно уже сделать какие-нибудь выводы,удачи |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Наверное на тюнере есть какие-нить надписи, на плате наверное тоже (типа шасси и надписи возле ног тюнера), а то получается пустой базар и продолжаться он может бесконечно. |
