Рубин 55FS10T не включается
кар
Сообщение #1 От 07/09/2005 21:01 цитата
Здравствуйте ! Принесли на ремонт телевизор Рубин 55FS10T/ Телек не включался. Начал искать неисправность. обнаружил сгоревший сетевой предохранитель и два пробитых сетевых диода.Заменил их. Телек включаю но запуска нет.Блок питания собран на TDA 16846. Проверил ее обвязку ,все цело. Затем нашел пробитую оптопару и элемент D801---TL 431/ Подскажите для чего он используется и можно ли включать телек без него . С уважением.Юрий.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 От 07/09/2005 21:54 цитата
трехвыводный регулируемый параллельный стабилизатор напряжения с улучшенной температурной стабильностью . Наш аналог КР142ЕН19. Без него нельзя.
кар
Сообщение #3 От 13/09/2005 14:51 цитата
ПОМЕНЯЛ оптопару , микросхему TDA16846, TL431. Прозвонкой тестером других неисправных деталей пока не нашел. Включаю телевизор с выпаянным полевиком в блоке питания,с 13 ножки ---появляются импульсы, но пропадают и опять появляются с частотой может где-то 1 Гц.Подключаю полевик , на 115 вольт вешаю лампу 40 ватт, тоже цыкание. Вопрос импульсы без полевика должны идти постоянно или так как у меня сейчас.В блоке питания проверил все диоды, резисторы , кондюки элиты - путем замены., диоды. С уважением.Юрий
Rust31
Сообщение #4 От 13/09/2005 15:10 цитата
Это импульсы запуска! Если нет генерации, то эти импульсы будут повторяться пока не запустится БП. Всё таки у тебя где-то КЗ на выходе
ANT
ANT
Сообщение #5 От 13/09/2005 16:25 цитата
Там еще тиристор есть в кормусе to92 стаит по вторичке недолеко от транса, и сними напругу с со строчной
кар
Сообщение #6 От 13/09/2005 16:30 цитата
Напругу со строчной снимаю, т как она идет через Разьем идущий на оску.Больше свего сейчас интересует,должны ли импульсы быть постянно ,без полевика в блоке питания. Юрий
Kwant
Сообщение #7 От 13/09/2005 17:25 цитата
Прочитай, может поможет.
  Фрагмент.rar  149.51 КБ  Скачано: 2970 раз(а)
jumper
jumper
Сообщение #8 От 13/09/2005 18:02 цитата
Посмотри резисторы с сетевого "лита" на микру: 470кОм и 820кОм (кажется)- было цыканье из за увеличенных номиналов. Раз был повтор: заменил также два диода в выпрямителе........., потом улетели два родных- теперь меняю мост целиком. Удачи.
кар
Сообщение #9 От 13/09/2005 19:29 цитата
Резисторы проверил---1 мом и 470 Ком.Диоды в мосте разные---два родных,два взял с другого телевизора. Попробую их тоже поменять.Цыкание когда включаю с полевиком . Больше всего интересует вопрос ---без полевика импульсы должны идти постоянно или блок должен его постоянно перезапускать. Месяца три назад делал такой телик .Точно также проверял новую микросхему без полевика, точно помню что как только появились импульсы ,тогда у меня вообще не было импульсов запуска--был подпробит дин диод.Вот только кажется ,что они были постоянно.Точно не помню. А так не могу понять работает сам блок или нет ,С уважением.Юрий
кар
Сообщение #10 От 14/09/2005 13:01 цитата
Закоротил К-Э транзистора VT 805, то есть перевел телек в рабочий режим --сначала на лампу. Лампа загорелась--блок питания запустился,на выходе 115 вольт.и все остальные напруги в норме.Подключил телек полностью--все работает,только сбита геометрия . У меня есть таблица таблица установочных параметров для этого телека. Только подскажите--какие опции за нее отвечают. Потом закорачиваю Б-Э в транзистореVT 805-то есть перевожу его в деж режим--блок не запускается и цыкает---буду пробовать менять тиристор МСR 22-8 и VT 805/ Юрий.
кар
Сообщение #11 От 16/09/2005 08:00 цитата
Поменял тиристор MCR 22-8 , телек при включении сетевой кнопкой входит в деж режим , но при переходе в рабочий пытается запуститься и опять отключается в деж режим. Меряю напруги --в деж режиме , на кондесаторе С831 17 вольт. Вместо 3 вольт --2.2. Меряю на VD 830 ---3,7 вольта. Меняю его на другой стало на нем 8.2 вольта и все заработало. Звониться стабилитрон тестером нормально. Всем огромное спасибо. Юрий.
lzlz2434
Сообщение #12 От 18/12/2008 13:31 цитата
MCR 22-8 - Это транзистор или тиристор?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 14:33
Чем можно заменить MCR 22-8 ???
Сообщение #13 От 18/12/2008 13:38 цитата
lzlz2434, это коллайдер! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 18/12/2008 15:12 цитата
lzlz2434, во первых, начни с чтения правил
во вторых, в этой теме уже несколько раз написано
кар писал:
кар писал:
в третьих, если что то хотите спросить, то создайте свою тему согласно правил и в соответствующей ветке форума.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #15 От 18/12/2008 16:27 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Сибиряк, не давать никаких ссылок, в теме с нарушениями правил, да ещё после замечаний модератора. p.s БУНЯ
