Dyrda
AKAI CTV-2902E.Собран на шасси 11AK19P4.На экране - хаотические полосы cо следами изображения,как при отсутствии общей синхронизации,причем от видеовхода аппарат работает нормально.При обследовании осциллографом - сильно искаженный видеосигнал на выв.6 процессора TDA8844 ( выход ПЦТС).Замена тюнера,фильтра,самой микросхемы TDA8844 к успеху не привели,равно как и замена ИМС памяти с новой прошивкой.
Откликнитесь,пожалуйста,кто сталкивался с такой ситуацией.
Удачи! |
Вано
00 опции выключи последнюю единицу.... |
sergeih
Смотри обвязку видеопроцессора по АПЧ , там могут выйти из строя кондеры. |
Dyrda
Спасибо всем,но ничего не помогает.Для исключения вияния АПЧГ,АРУ,
входных цепей я подал сформированный парафазный сигнал ПЧ прямо на вход
TDA8844 – тот-же результат.Указанные конденсаторы были заменены."1" переключена.
При включении аппарата без микросхемы памяти такая-же искаженная картинка,
К тому-же добавляется отсутствие коррекции растра.Что еще может навести на мысли –
Это отсутствие звука,но скорее всего это блокировка громкости при приёме искаженного сигнала.Элементы по 5-тому выв.TDA8844 проверены(внешние элементы PLL).
Питание «чистое». Вот загадка . |
Dyrda
Ремонт этого аппарата приобретает новое направление-
только сейчас выяснилось,что он не работал от антенного входа
"от рождения". |
