Panasonic TX-20S1T - блок питания
slavakvk
Сообщение #1 От 24/10/2005 10:50 цитата
Шасси MX-3 схема есть, но у меня бп собран не на str , и питание строчного транзистора идет не через трансформатор (нету гальванической развязки с сетью).
Сама проблема: не запускается бп - свистит, думаю где то по 130 вольтам кз, но схемотехнику бп не могу понять, может есть у кого хоть приблизительная схема как это работает?
шасси не понятно какое, может E 5 это?
заранее......
Икар
Сообщение #2 От 24/10/2005 12:29 цитата
Пробит D835 МА2560.Замени кондеры на 47мкф в бп.
slavakvk
Сообщение #3 От 24/10/2005 12:34 цитата
спасибо за ответ!!
что то не найду D835, по каким цепям стоит?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #4 От 24/10/2005 12:40 цитата
сорри! а "не" и не заметил
стабилитрон стоит по центру платы, а может уже и не стоит, иногда из-за отсутствия или ещё по каким причинам мастера его не ставят.
  Screenshot-22.rar  64.91 КБ  Скачано: 2894 раз(а)
slavakvk
Сообщение #5 От 24/10/2005 13:20 цитата
так и не нашел D835, и str у меня нету (высылаю фото бп).
киньте пожста схему на
спасибо....
  P3120004.ZIP  593.17 КБ  Скачано: 2697 раз(а)
Вован
Сообщение #6 От 24/10/2005 13:39 цитата
Походу это MX-3. Ищи пробитый стабилитрон 56в во вторичках, и меняй в первичке оба электролита 47мкф. Схема panas_mx-3_TC-21S1 на транзисторном БП у меня есть, не помню где брал . Наверное ты перепутал в названии модели ТХ и ТС..
Добавлено 24-10-2005 14:46
Вобщем ищи в цепи вторички бп выпрямитель на диоде Д831, С831, дале по цепочке найдёшь толстенький стабилитрон с синей и зелёной полосками Д835 на 56в. Схема при таких ремонтах не нужна. Электролиты меняй обязательно!!! Иначе всё сдохнет по-новой. Самый приятный дефект в Панасах в плане халявы.
slavakvk
Сообщение #7 От 24/10/2005 13:52 цитата
у меня точно TX, если только наклейку на задней стенке не перепутали.
вечером попробую, еще раз всем спасибо!!!
Вован
Сообщение #8 От 24/10/2005 13:55 цитата
Гляди, похоже?
http://archive.espec.ws/section323/file9304.html
slavakvk
Сообщение #9 От 24/10/2005 16:37 цитата
все сделал!!! Если не сгорит заново, то правда халява. С вашей помощью еще большая халява......вовану на пиво надо бы....
есть кошель?
