СМРК
Как можно снять пароль, который поставил нехороший человек и забыл, в телеке Saturn ST-21NF2.
Может есть какие-то СПОСОБЫ снятия подобных паролей ?
Народ в каком направлении копать ?
Телек смотреть хочится а он тока ввод пароля показывает !!!  |
sergeih
| Можно попробовать микросхему памяти заменить на новую .Но только осторожно , и ето только если здесь тебе не дадут более простой совет . |
Alicia
1. Этот телевизор выпускается с тремя разными шасси.
2. Обычно в инструкции упоминается универсальный пароль для входа. |
СМРК
А никто не встречал этот самый универсальный пароль ? Прикиньте, что бы попробовать еще раз ввести пароль нужно вырубать и врубать телек ! Ну ниче себе !
Добавлено 04/11/2005 13:13
| sergeih писал: | | Можно попробовать микросхему памяти заменить на новую .Но только осторожно , и ето только если здесь тебе не дадут более простой совет . |
К сожалению у меня есть тока голый телек (без схем, без инструкций...) Есть предположения где искать ту микросхему памяти и как она может называтся?
Но что то мне кажется что пароль хранится не в отдельной микрухе а во флеше какого-то контроллера где нить во внешней EEPROM-ке.. Так что простой заменой не обойтись, прийдется еще и прошивку искать ...
А по поводу ПРОШИВОК народ может что то сказать ? Встречал ли кто нить и где ? .... |
Люшик
ни какой идиот пароль во флешке не хранит он в памяти и его можно изменять  |
СМРК
| Люшик писал: | ни какой идиот пароль во флешке не хранит он в памяти и его можно изменять  | И где же его еще хранить как не во флеше, куда записывать ? В КАКОЙ памяти ? |
Лев
СМРК, В памяти нехорошего человека
СМРК, Опиши состав микросхем в этот ТВ и мы определимся где флешь или память или всё вместе  |
sergeih
| Да прошивку тебе возможно придется искать ,если тв не запустится с чистой памятью ! А если запустится то через сервис параметры можно выставить ,а пароли хранятся обычно во внешней памяти . |
СМРК
Вот какой рассклад мужики:
На плате есть:
STV2248C (Analog Video Processor) - рас
ST92185BN4B1 (16/24/32k ROM HCMOS MCU WITH ON-SCREEN-DISPLAY) - два
24C08 - (I2C EEPROM - я так полагаю что тоже STMicroelectronics) - три.
Последняя я думаю представляет наибольший интерес.
Я ее аккуратненько выпаял, поставил на ее место панель. Считал прошивку. Записал в файл (приложил)
Записал по всему диапазону адресов значение 0xFF (так как функция erase была недрступна)
Есть предположение что в этой епромке хранились настройки телеканалов и с чистой телек запустится и пароля уже не будет.
Еще приложил фото участка платы на которой эти элементы.
Что получилось скажу завтра.
Буду оч благодарен за СХЕМУ если у кого-нить имеется.
saturn_ST-21NF2.hex.txt 2.83 КБ Скачано: 1273 раз(а)
frame.jpg.txt 128.32 КБ Скачано: 1430 раз(а)
sergeih
Ставь чистую память и все заработает , только нужно в сервисе выставить все параметры .
Я вообще не пойму в чем проблема ! тут мастер сможет за 20 минут управится, а ты расписал все дело на целую неделю !
Добавлено 08/11/2005 20:48
А схема то тебе зачем ??? |
Alicia
Это шасси 3S10.
Попробуй трижды нажать PP. Затем в меню Function убрать опцию блокировки.
Если не получится, то через программатор
Ключ по адресам 49-4B
с установленным ключом в сервис не входит |
СМРК
ЗАРАБОТАЛО !!! С чистой флешкой.
А что такое ШАССИ ? И что это дает ?
Я почему схему спрашиваю, потому что на плате много недоставленых элементов.
Дальше - ПРОБЛЕМЫ с подключением DVD на видеовход (два тюльпана - видео и один канал аудио). При выборе режима AV телек не показывает картинку из DVD а просто вываливается в ТВ-канал.
Остается еще вариант подключения DVD через SCART но что то мне кажется что не в этом проблема.
Чё посоветуете, мужики ? Мож допаять что надо для этого ? Места там - огого ! Мож забыли что поставить ? |
sergeih
| Тебе нужно в сервисе выставить опции . ВХОД В СЕРВИС : последовательно нажать на пульте "меню" ,"AV" , "ANAL" ;листать страницы сервиса "ОК" , выход из сервиса " РР" . |
СМРК
| Alicia писал: | Это шасси 3S10.
Я сначала не поверил, потому что по адресам 49-4B было 0xFF,0xFF,0xFF
Потом я стер флешку, поставил пароль "678" и нашел этот пароль по тем же адресам 49-4В, причем в сыром виде 0х06,0х07,0х08. Правда чесно признатся сначала искал HEX(678)=0x02A6 - тоесть A6 02 но все оказалось проще.
Таки ДА.
РЕСПЕКТ тебе друже  |
sergeih
| Чтоб включить видеовходы нужно зайти в сервис и в Option dite 4 записать цифру 3 . |
СМРК
| sergeih писал: | | Тебе нужно в сервисе выставить опции . ВХОД В СЕРВИС : последовательно нажать на пульте "меню" ,"AV" , "ANAL" ;листать страницы сервиса "ОК" , выход из сервиса " РР" . |
Вошел я в это меню и вот что там:
Service v 3.0 V02
Tuner ACC PAL 38
Tuner ACC LL 32
H Position 35
VPOS 50 15
VPOS 60 09
VAMP 50 37
VAMP 60 50
Bright Max 50
Bright Min 08
Sub Tint 32
VCO Coarse 04
VCO Fine 060
VCO Coarse L1 05
VCO Fine L1 080
Design
AGC Gain PAL 00
AGC Gain LL1 03
Option 1 00
Option 2 00
Option 3 00
Option 4 09
Option 5 00
ST Text 00
HPOS OSD 001
VPOS OSD 01
HPOS TXT
VPOS TXT
Кроме того выбераются однострочные:
Red Gain 35
DC Red 124
Green Gain 32
DC Green 127
Blue Gain 36
DC Blue 140
Apr Threshold 15
Logo ###############
Знать бы значение этих параметров !
Особенно интересны Option 1-5 с возможными значениями.
Добавлено 10/11/2005 17:18
Отвечаю сам на свой вопрос
SKYWORTH chassis 3S10.pdf 1.07 МБ Скачано: 1726 раз(а)
sergeih
Читай выше там я тебе ответил .
Добавлено 10/11/2005 18:28
В Option 4 установи цифру "3" , и видеовходы заработают ! |
Гайдар
| СМРК писал: | Как можно снять пароль, который поставил нехороший человек и забыл, в телеке Saturn ST-21NF2.
Кроме самого пароля по адресам 49-4В,есть ещё одна ячейка в памяти,которая включает проверку пароля.Это ячейка по адресу 03.Значение 01-отключена проверка,04-включена |
Сергей Попко
В телевизоре Saturn ST-21NF2 шасси 3S10.
Подскажите пожалуйста что за кнопка "ANAL" ? |
