vlad027
Помогите, может кто-то уже сталкивался с подобным.
Проц.TA8690, контроллер-GS8334-03. Не могу добиться цвета в PAL. Secam в норме. На экране PAL определяется, но цвет отсутствует. На 40 ноге TA8690 напряжение занижено до 2,9 вольт. При принудительной подаче 4 вольт цвет появляется, т.е. кварц отпадает. Проверка обвязки, замена проца, никаких результатов не дали. |
provas
транзистор q501,x501(4.43Mhz),11 n TA8690(C534,C535)
ДУМАЮ ВСЁТАКИ КВАРЦ
При принудительном включении ПАЛ--нет биений? |
тимоха
Попробуй откинь ножку SECAM-ID или COLOR-ID на GS8334-03 в "воздух" бывало что проц сдыхал именно так-же. Если заработает то можно обойтись без замены. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тимоха читай вопрос: "...проц менялся". |
sergeih
Ну дак и ищи что садит напряжение на 40 ноге ( может кондеры) подтягивающие резисторы смотри, или может сама TA8690 дефектная!
Для начала подними 40 ногу в воздух и посмотри напряжение . |
Konstantin
Ну, блин, еще один не умеет читать.
sergeih, проц-то менялся уже ! Причем здесь это : sergeih писал: | может сама TA8690 дефектная |
vlad027
За 20 лет практики ремонта, конечно всякое бывало, но чтобы подряд два проца с одинаковым дефектом...И садится напруга именно на нем, я не могу понять алгоритм определения PAL, первый раз сталкиваюсь с TA8690. Пока поставил на праздники переключатель, подтягивающий напругу на 40 ногу, после праздников опять сяду ковырять. |
AS
Попробуй в цепи COLOR ID удалить D503. |
sergeih
Konstantin писал: | Ну, блин, еще один не умеет читать.
Как раз я и умею читать ! заменен какой именно проц ? толи управления толи видеопроц ????
И пишу о том что по цепи надо смотреть что садит напряжение! |
