Шасси 11AK19-8A 110° подушка
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 29/04/2003 18:56 цитата
Аппарат пришёл с уменьшенным по горизонтали и подушкообразным изображением. Виной был непропай конденсатора С630. После пропайки изображение увеличилось, но стало чересчур большим, подушка осталась. Диодный модулятор проверил, конденсаторы и вообще всё, что касается EW. Управляющий усилительный каскад собран на полевике, стоящем на радиаторе. Радиатор совершенно холодный. Такое впечатление, что диодный модулятор не управляется. Вопрос: Что должно быть на затворе полевика и какие напряжения по постоянке? Заблудился в трёх соснах. рёв в три ручья
AMIT
AMIT
Сообщение #2 от 29/04/2003 19:19 цитата
ессли не риходит напряжение проверьr620---2.7om.он обрываетя.потому чтоc630---430nf250vтечет,не электролит обрати внимание.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 от 29/04/2003 20:44 цитата
Сопротивление целое, видеопроцессор тоже менял. Меня интерисуют осцилограммы.AMIT, какой электролит ты имеешь ввиду?
MICHAIL
Сообщение #4 от 29/04/2003 22:01 цитата
Выдрать полевик,изображение должно стать меньше краев экрана и с подушкой.Если этого не происходит - искать ,где течет.Косвенно холодный полевик - признак утечки мимо него.
teledok
teledok
Сообщение #5 от 29/04/2003 22:04 цитата
Удали 2,7 ом, убедись, что размер стал минимальным. При закорачивании нижнего диода становится максимальным. Значит дефект в усилителе коррекции. Осцилограммы не смотрел здесь, но обычно они выглядят как неотфильтрованые 50 Гц после мостика амплит. 0,1-0,5 в. Конд. на полевике заменить надо в первую очередь.
Rottor
Сообщение #6 от 29/04/2003 22:05 цитата
Осциллограммы тут помогают мало. Как правило они чисто ориентировочные.
Если схема совпадает то обрати внимание на детали емкостного делителя С 3, С 4. L 1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема настроенна (в резонансе), возможно у него витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув С 4, потом затвор (G) на корпус.
AMIT
AMIT
Сообщение #7 от 29/04/2003 22:57 цитата
что c630---430nf250vтечет, не электролит обрати внимание
НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ, ПРОСТО ПОМЕНЯЙ ЕГО. C630 430nF / 250V.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #8 от 29/04/2003 23:04 цитата
Rottor, схема совпадает, конечно, ребята попробую всё, что вы посоветовали.С4 выпаивал и проверял на ёмкость.Не пойму одно, почему закон Джоуля_Ленца отсутствует в данном случае? Ни на одном выводе полевика нет никакого напряжения, я не считаю конец, который сидит на массе.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #9 от 29/04/2003 23:05 цитата
AMIT, С630 я заменил.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #10 от 30/04/2003 17:30 цитата
Ура, победил! Виновником была индуктивность L1(по схеме Rottora), короткозамкнутый виток. После перемотки всё встало на свои места. Rottor, твоё предположение, по поводу дросселя, подтвердилось, большае тебе спасибо,и спасибо всем, кто принял участие в теме.С уважением! одобряю
lelikoff
Сообщение #11 от 07/03/2005 13:21 цитата
Господа помогите с ремонтом телек philips 29 pt 9113/58 md2.22eaa.Уменьшился размер по горизонтали;по краям трубки с обеих сторон сильно стали видны ячейки кинескопа.Не знаю Где копать? Схема есть.С Уважением Дмитрий.Тема закрыта.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 от 07/03/2005 17:54 цитата
lelikoff, здесь не принято тему в теме создавать. Открой свою и поподробнее всё опиши.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #13 от 28/04/2005 22:23 цитата
В место индуктивности L1 (по схеме Rottora), поставил дроссель от старых УЛПТЦ, ДЦ90ЛЦ2, все регулировки работают. Транзистор не греется. Idea
