VESTEL VP54TFS-2115 - завышенное +В = 125V
ильнар
Сообщение #1 от 24/01/2006 21:41 цитата
VESTEL VP54TFS-2115. Завышенное +В= 125v.
Шасси-11AK30A10. БП собран на P6NK60ZF 44608P Р817.
Телевизор при переключения на другой канал уходил в дежурке и повторно включишь опять работает. Заменял С810 -47мкф иС840-100мкф (до этого уже эти кондеры были заменены точны не знаю может номинал не то??? схем нет телеку 2года) после замены телек стал работать но через 2-3 часа сам произвольно отключается на дежурный режим.
+В ровно 125 вольт это норма или меньше должна быть?? Подскажите номинал кондеров???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 24/01/2006 21:45 цитата
Напряжение должно быть 125 вольт все правильно!
prapor
prapor
Сообщение #3 от 25/01/2006 00:05 цитата
Щасси 11AK30 альб. 49 стр.63 С810 -33мфх50В, С840 - 100мфх16В(фильтр5В), но там 5В заводятся еще с 2-х мест, кстати именно с них питается проц и память: С849 - 100х16, С850 - 100х16. Со строчника идет сигнал X.RAY в его цепи С637 - 10мф х 50В его менять. Далее этот сигнал ч/з D511 идет на 52 ногу IC501 (ST92195). ну и конечно мерять шины SCL, SDA. По схеме на них защитных стабилитронов нет, не знаю как в натуре - Vestel все-таки голливудская улыбка . Память -5, 6. ST92195 -19, 20. STV223x - 52, 51. MSP3410D - 10, 9 . Тюнер - 5, 4. ( SDA, SCL. соответственно) Удачи улыбка !
KOLYUNCHIC
Сообщение #4 от 25/01/2006 00:31 цитата
УВЕЛИЧЕН НОМИНАЛ РЕЗИСТОРА 100К ОТ +115В К УПР.НОГЕ TL431
prapor
prapor
Сообщение #5 от 25/01/2006 01:00 цитата
ДА! Кстати! Там стоит проходной Сxxx (только105градусов!) Менять без раздумий! Как в старинном Шарп 5450. Сразу не написал - проглядел голливудская улыбка
