Waltham WT821 менять ТДКС
EvgenyCh
Сообщение #1 От 05/03/2006 15:29 цитата
ТДКС DST286B243C светится на выходе высоковольтного провода и озоном пахнет и пробивает у основании на рядом находящиеся детали. ТДКС пропаян. Внешне нет вспучиваний, дорожки от разрядов на выходе высоковольтного провода. Могу смело менять? или ...?
EvgenyCh
Сообщение #2 От 12/03/2006 14:15 цитата
Специалисты! Дайте совет.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 От 12/03/2006 16:56 цитата
пробой изоляции...
попытки заклеить, замазать, залепить какой-нить хренью в подавляющем случае неудачны, а в удачных случаях ненадёжны...
47802300 = HR7196
kaluba
Сообщение #4 От 13/03/2006 01:38 цитата
EvgenyCh писал:
Конечно, и смело. улыбка
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #5 От 13/03/2006 06:39 цитата
Процедура замены в файле.
  FBT_WALT821.rar  15.16 КБ  Скачано: 972 раз(а)
EvgenyCh
Сообщение #6 От 13/03/2006 11:27 цитата
1.ТДКС DST286B243C Производитель JAVA (~250руб) в три раза дешевле стоит, чем HR7196 DIEMEN (~700руб). Кто это JAVA что у него дешевле?
2. Достаточно поставить и настроить FOCUS и SCREEN у HR7196 ?
3. Может ли пробивать ТДКС из-за повышенного напряжения БП?
abc
abc
Сообщение #7 От 13/03/2006 21:00 цитата
Walham WT821/A. На 7196 доматывал обмотку истчнику +5в(По схеме идет с ТПИ). Она в моем HR отсутствует. Питание кадровой "привязать к корпусу".Остальное все ОК.
EvgenyCh
Сообщение #8 От 14/03/2006 08:06 цитата
ТДКС DST286B243C Производитель JAVA кто нибудь устанавливал?
EvgenyCh
Сообщение #9 От 16/03/2006 10:23 цитата
Вообще кто-нибудь с китайским ТДКС JAVA ELECTRONICS сталкивался? Насколько они качественны?
Веонард
Веонард
Сообщение #10 От 16/03/2006 21:33 цитата
Ставил аналоги от JAVA , работают. но не всегда корректно. То вторичные напряжения чуть завышены, то занижены. Родные лучше, спору нет! Хотя выходов из строя у меня JAVA не было, но сотнями я их не ставлю, только когда выбора нет.
Фарид
Сообщение #11 От 17/03/2006 18:28 цитата
Vmax писал:
Если просто залепить сверху,тогда согласен.Но я фрезой снимаю всю черную пластмассу.Под ней что-то типа обычной эпоксидки,на которой явно видны следы прорыва высокого.Эти места тоже выбираются фрезой.Затем(не спеша) небольшими слоями наносится силиконовый герметик.Даешь слою просохнуть и следующий слой.Достаточно 3-4х слоев.Сделал так не меньше 10 штук и ни одного возврата.Конечно для такого ремонта нужно время(дня 2-3),инструмент и главное настроение голливудская улыбка
