Шрек
Daewoo KR29M5-MT шасси CM-907 нет кадровой
Питание – STR-F6656.
Тюнер – TMDG1-837. TDA7442.
УНЧ – TDA8946J.
Выходная кадров – LA7848.
ТДКС – FFA64039L.
Процессор MICRONAS VCT 3834F C4
3045”46 LN F
115167. 001
DW 08 + память – 24WC16P.
При включении ТВ – звук есть, изображения нет.
При увеличении ускоряющего – на экране узкая горизонтальная полоса.
Нет кадровых запускающих импульсов с процессора. Пробовал менять м/схему памяти ( ставил и чистую , и прошитую ) – безрезультатно!
На выводах SCL и SDA процессора – 2,3 и 3,2 вольта соответственно.
В СЕРВИСЕ не открывается подменю OPTION! Питающие напряжения
есть, все в пределах нормы. Неужели ПРОЦ ?
Подскажите распиновку LA7848. Может кто схемкой поделится?
Заранее признателен. |
kaluba
Шрек
ОК! Получил! Благодарю!!!И вот какой еще у меня казус…
Попытался считать его память на Orange-4, не читается, выдает ошибку
LINE 48 ( признаться не знаю что это такое ! ) . А PonyProg прочитал !
В чем может быть причина ? |
Шрек
| Может кто поможет приобрести проц на этот ящик ?!!! |
Konstantin
| Шрек, задай этот вопрос в Торговом зале. |
Шрек
slagel
| Нужен проц.на DAEWOO ch.CM907F VCT3834 |
rematik
Флудоголик
oleg vasya san
DAEWOO KR29M5 шасси CM907
DAEWOO KR29M5 шасси CM907. После скачка сетевого напряжения перестал включатся. При подаче питания (сеть) светодиод дежурки часто моргает и никаких движений. Напряжения 133 и 8 в норме, 16 и 45 занижены. После замены С805 и С807 запустился. Картинка по геометрии в норме, но нет регулировки звука, высвечивается звуковая линейка и все, ни громче, ни тише. Не выходит на настройку антенны. В меню функция "УСТАНОВИТЬ" не работает. Помогите устранить. |
andrey-mi
oleg vasya san
| М-да!!! Конкретно дешево и сердито! Другие варианты рассматриваются? |
makeym
"УСТАНОВИТЬ" не работает  |
Бакум
Рождённый в СССР
| oleg vasya san писал: | | Другие варианты рассматриваются? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| oleg vasya san писал: | | М-да!!! Конкретно дешево и сердито! Другие варианты рассматриваются? |
А чем ты не доволен???
Тебе дали конкретный ответ решения твоей проблемы.
Чо пальцы то веером - сопли ручьём...
Сюда хоть заглядывал???
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zaimka28
DAEWOO KR29M5T шасси CM907
При включении кнопки питания телевизора красный светодиод один раз мигнет и больше не загорается. Питание у телевизора не включается.
1 БП -STR-F6656
2HOT - TSM-5345C1
3 ТДКС -BSC29-0197(F)
4 Проц. - VCT-3834
5 УНЧ - TDA-8946
6 Кадр. - LA7848
7 Тюнер - TMDG1-837 |
Nik_Al
Старый таёжник
Ты для того сюда пришел... чтобы мы посочувствовали, и за тебя твой телевизор отремонтировали?  |
SASHATOD
Не пойму как они тесты проходят  |
LordLostr
Nik_Al
Старый таёжник
| SASHATOD писал: | Не пойму как они тесты проходят  |
Покажи, где тут у нас тесты? |
SASHATOD
Nik_Al, Да их на других форумах куёвая туча
Видать весеннее обострение  |
