CROU
состав :проц TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN OSD v1*5f память 24с08,проблема: дежурка норма,при включ загорается зелен.диод и через пару секунд в дежурку.питание +В появляется норма ,на проце тоже норма, 3,3В 5В,8В норма.на шинах тестером 5в.Менялось:проц,кварц,память ставил чистую и шитую.Осцилографом на кварце вижу генерацию, по шинам кратковременно дергается и все остальное время(пока находится вкл где-то пару секуннд -тишина ,на выходе Нout проца появляется постояное напряжение при включении из дежурки..Уже задолбал..в поиске что-то похожее нашел,но там был мертвый проц |
БУНЯ
Верный друг сайта
CROU, посмотри разьём который идёт на ОСку, а лучше прозвони и пропаяй, скорее всего обрыв кадровых катушек в разьёме. У рубинов бывает такое. |
LEBEDINSKIY
Было что-то похожее,сам чуть на нем не помер.Ответ нашелся очень неожиданно.Снял плату ,принес домой включил,работает.Приношу обратно ,подключаю,тоже самое.Начал откидывать все по очереди от кинескопа,дошел до двух проводов на второй анод.Откидываю любой из них,работает,делаю вместе неработает.Все прозвонил,все идеально.Короче не стал разбираться,сделал "химию" по причине отсутствия времени.Но сдается мне ,что причина была в панельке кинескопа.Так что посмотри может и у тебя такая же беда. |
CROU
БУНЯ, 13 Ом со стороны печати,пропаял кадровую,вообще-то питается она от строчки,пока строчка не заработает питания на кадровой не будет,LEBEDINSKIY, ты имеешь ввиду раздвигать провода? так у меня вообще высокое не появляется.Если не понял поправь |
alsjen
Пропаяй HOT и ТМС постоянная болезнь РУБИНОВ. |
CROU
alsjen, сделал в первую очередь.Сейчас вот что сделал: подал сигнал запуска строки с другого телевизора-результат: растр есть,сейчас все обратные связи строки и кадров прогоню осциллографом(импульсов запуска строки так и нет с выхода 9381 и по шинам ничего.. |
CROU
имп строки и кадров по обр связи есть ..что делать уже мыслей нет..да вот еще..после установки чистой памяти в телевизор-в ней оказывается вот что..
коды ош.zip 167 Байт Скачано: 477 раз(а)
sergeih
CROU
sergeih, поменял -эффект нуль.Не работает кадровая -нет питания на ней.подаю запуск строки с другого ящика -у меня растр есть,т.е. кадровая работает и импульсы с 8 лапы есть. по шинам кратковременные "вдзохи" есть при вкл..можно ли ЭТО назвать обменом..на питание 3.4В на лапах 54,56,61. Вешал кондер 1000мкф(маленький бросок есть до 3.2В в момент включения)..видать не питание виновато.. 8В лапы 14, 39 есть..точнее 7,8В на обоих ногах ..прошивок море перепробовал..на 2,3 ноге 4,9в (шина SDL SDA).
Добавлено 18/07/2006 14:36
Не снимая панель с кина проверил диоды не выпаивая тестером ,пошевелил разъем с RGB проводами.. и.. о..случилосьчудо..он заработал..прошивка ладно,потом подгоним..Непропаек невидно,но всю плату кина пропаяю. .Вопрос:могло по IBLACK с платы кина такая блокировка идти,что высокое даже недумало появлятся? Обидно дефект не найден..и как будет дальше.. |
