Витязь 51ТЦ-6421 - вход в сервис
Конст
Сообщение #1 От 06/08/2006 12:01 цитата
Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64
БУ-??
IN80C31A
ЭKP1533ИР22
SAA5281P/R
CY27C256A-120AC
PCF8598C-2
Хозяин случайно отключил ДМВ. Нужен вход в сервис. В интернете на
такое шасси не нашел инструкции. Другие варианты пробовал, не
получается.
mrafon
Сообщение #2 От 07/08/2006 23:16 цитата
На плате точно не помню есть две контрольные точки, схемы в данный момент не имею но по памяти в одном случае возле кадровой а вдругом на вертикально стоящей где сам п роц и память два штырька закорачивать в рабочем режиме.
Конст
Сообщение #3 От 18/08/2006 20:29 цитата
mrafon, это не помогло. Нужна прошивка или схема данного телевизора.
Добавлено 18/08/2006 21:33
Тюнер заменил. Результата нету. Нужна схема и прошивка.
Diversant
Сообщение #4 От 18/08/2006 21:28 цитата
Попробуй так:В момент перевода аппарата из дежурки в рабочий режим сразу же перемкни контакты входа в сервис(на вертикальной плате рядом с процем два контакта перемкнуть),При этом ЦП произведёт запись средних значений в DD2.После перезаписи памяти ЦП переходит в рабочий режим.
Конст
Сообщение #5 От 18/08/2006 21:44 цитата
В МШ-64 нету вертикальной платы. Процессор находится на переджней горизонтальной плате.
mrafon
Сообщение #6 От 18/08/2006 21:51 цитата
37/51/54 CTV 6611,
37/51 CTV 6621,
51CTV 6711/6721,
54CTV 6641/6651/6741/6751 в ПДУ RC-5 (м/сх SAA3010, INA3010) к выводам 27 и 17 подключить кнопку входа в сервисное меню.
Сохранение изменений: нажать "М", не выходя из подменю.
Выход "ESC". Тюнер выставить в сервисе и всё должно заработать это у них часто.
ФАРТ
Сообщение #7 От 19/08/2006 22:31 цитата
mrafon писал:
37/51/54 CTV 6611,
37/51 CTV 6621,
51CTV 6711/6721,
Выход "ESC". Тюнер выставить в сервисе и всё должно заработать это у них часто .
mrafon, а как же сюда (МШ-64) войти? улыбка
Конст
Сообщение #8 От 20/08/2006 09:09 цитата
Вот ответ инженера ТТЦ Витязь
В названной модели телевизора все технологические регулировки осуществляются подстроечными резисторами на плате МШ-64.
В отличие от современных моделей телевизоров нет технологического (сервисного) меню.
Для удаления пароля необходимо замкнуть штырьки XN4 и XN5 на БУ-64 в рабочем режиме телевизора. В ответ на появившийся на экране запрос на подтверждение удаления пароля следует нажать кнопку "М".
С уважением, А. В. Тимофеев, ведущий инженер ТТЦ "Витязь"
Поэтому желательно схема и прошивка.
G
