gjyn
Samsung CS6271BN. проц P87C055BBP
НУЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ HOTEL |
master pit
| а память то что мешает перешить. |
gjyn
| новая память не шьется. у кого есть прошивка? |
grek2k
| а что мешает сделать "RESET" из сервиса? |
master pit
| помоему в этом ящике в сервисе RESETa нет.а прошивка должна в обменнике быть .может даже от 7271.потом геометрию в сервисе подкорректировать.для того чтобы войти в сервис нужно разобрать родной пульт и установить диод там есть место обозначенное помоему D9. |
gjyn
| как войти в сервис. родного пульта нет |
master pit
ваш пульт должен быть такой иначе не знаю как войти в сервис этого аппарата
Добавлено 16/04/2006 12:37
проще всего перезалить рабочую прошивку
Добавлено 16/04/2006 12:44
вот попробуй пара прошивок на этот ящик
6271.rar 1.16 КБ Скачано: 500 раз(а)
Ленивый
| Пульт становится сервисным после допайки в него одного диода. Но в сервис можно зайти одним хулиганским методом : открыть аппарат, найти шлейф клавиатуры, замкнуть на корпус серый (кажется) провод, включить аппарат и разомнкнуть заземление. Обнаружено совершенно случайно. |
gjyn
| cпасибо всем особенно master pit вторая прошивка подошла полностью. тема закрыта |
