Мегавольт
| Поступил в ремонт с искаженной геометрией я прочитал на сайте как войти, какие значения и как выходить с сохранением параметров я не нашел. В сервисное меню вошел, по вертикали немного настроить получилось, а по горизонтали не получается. Вопрос: как стянуть изображение по горизонтали, где найти значения сервисного меню и как сохранить изменения? |
Олег1969
расказывай как вошел
что изменял
и что ты видиш на экране когда вошел в сервис |
МИГУЛЯ
| все это долго и за один раз не объяснишь тем более новичку.прошей память заново и потом подбирай коррекцию. |
Мегавольт
Свел громкость на минимум, нажал и удерживал кн MUTE на пду и нажал кн MENU на TV до появления красной буквы S потом изменял параметры по прибору Ласпи затем выключил TV и включил снова изменения сохранились,но не могу стянуть изображение по горизонтали что делать?, Иеще как войти в сервисное меню TV SITRONICS STV3432F прошивку обнулил, вся геометрия слетела, он до этого вообще жил своей жизнью!? |
Олег1969
если корекция растра работает- тогда дело в прошивке
пробуй подкинуть другую прошивку-или чистую память |
Мегавольт
| Спасибо за совет, попробую. |
TV-DOC
| Мегавольт писал: | | В сервисное меню вошел, по вертикали немного настроить получилось, а по горизонтали не получается. | Высокое в норме?Один раз было такое - высокое уменьшилось до 100v . Из-за чего не помню - давно было . |
Мегавольт
Извините что так долго не появлялся, переезжали из старого здания в новое. Пробовал войти в сервис SITRONICS-а не получилось, не входит как еще можно влезть к нему в мозги, может попробовать операции с выводами процессора или еще как нибудь может дело в прошивке?
Добавлено 15/09/2006 18:20
Извините что так долго не появлялся, переезжали из старого здания в новое. Пробовал войти в сервис SITRONICS-а не получилось, не входит как еще можно влезть к нему в мозги, может попробовать операции с выводами процессора или еще как нибудь может дело в прошивке?  |
Alicia
| Может проблема просто в неисправности цепи коррекции растра? |
Олег1969
Мегавольт
С 29 Ролсеном разобрался, проблема с другим ролсеном C2150SEZ после 2-х часов работы вылетает микросхема кадровой развертки TDA8357Q, если у кого нибудь есть схема данного телевизора просьба пришлите ее мне. Процессор TDA9381PS/N3/1/1730, шасси , спасибо за внимание. |
Олег1969
Мегавольт
| Чорошо, попробую еще раз! |
