TV LG-?, шасси -? идентифицировать.Вход в сервис.
-Korvin-
Сообщение #1 От 15/11/2006 15:04 цитата
Ребята! помогите идентифицировать телевизор!
Сегодня принесли аппарат, на морде написано LG,
На задней крышке наклейка с надписью LG, но в полях «серийный номер» и «модель»
Пусто, нет ничего и никогда не было. В общем явная подделка. Сборка хуже чем у Rolsen
Видео – LA76810
Процессор – LC863532C – никогда еще такого не видел, узкий, расстояние между рядами ножек примерно 8-10 мм.
Тюнер – TNC8337-BFS
На плате есть наклейка с надписью – TS6051801A
Вопрос в том, что это за зверь, как у него войти в сервис. И где можно найти прошивку.
Заранее всем спасибо!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 15/11/2006 15:08 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА ИЗУЧАЕМ !
заголовок подредактировал подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 15/11/2006 15:15 цитата
Неужели такой?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 15/11/2006 15:17 цитата
-Korvin- писал:
попробуй стандартный : "ОК" на панели и на пульте одновременно удерживать
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 15/11/2006 15:17 цитата
и еще
-Korvin-
Сообщение #6 От 15/11/2006 15:17 цитата
makar.i,
Немного не такой, но очень похож!
Добавлено 15-11-2006 15:19
Нет, плата не так выглядит, увынедовольство, огорчение
на Вашем фото процессор обычной ширины как у большинства ящиков, а на моем вдвое уже, жаль количество ног не посчитал улыбка я уже дома
Добавлено 15-11-2006 15:21
sergeih,
Этот вариант глядя на надпись LG впервую очередь попробовал, на катит подмигивание
sergeih,
Прошу прощения за название темы, совсем запарился сегодня!
исправлюсь, больше не буду, правда подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 15/11/2006 15:22 цитата
Сергей ,типа так !
Ага классно!
Да я уже запарился с самого утра темы редактировать
-Korvin-
Сообщение #8 От 15/11/2006 15:25 цитата
makar.i,
На морде написано LG
но это не LG, их родимых я насмотрелся достаточно за последние годы, по сравнению с настоящими LG этот телевизор собран просто похабно.
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 15/11/2006 15:38 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html
Сходи сюда посмотри проц вроде похож.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 От 15/11/2006 15:42 цитата
-Korvin-,
но это не LG
ну и догадливый Вы смех
-Korvin-
Сообщение #11 От 15/11/2006 15:46 цитата
makar.i,
а мне не смешнонедовольство, огорчение
Добавлено 15-11-2006 15:49
UREC,
Спасибо за наводку, действительно чтото похожее
завтра с утра буду пробовать, о результатах доложу обязательно!
Альберт.
Альберт.
Сообщение #12 От 15/11/2006 16:13 цитата
-Korvin- писал:
всё то что есть на процессоре?! Какая прошивка процессора?
Возможно LC863532C 57P1 в корпусе DIP36, шасси SANYO - MDY6.
-Korvin-
Сообщение #13 От 15/11/2006 16:24 цитата
Альберт.,
если честно, не записал прошивку, а посмотреть смогу теперь только завтра
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 15/11/2006 17:09 цитата
-Korvin-, так я, не со зла подмигивание
-Korvin-
Сообщение #15 От 15/11/2006 17:48 цитата
makar.i,
Да я понимаю улыбка
никаких обид!
вит777
Сообщение #16 От 16/11/2006 04:22 цитата
Папробуй эти может подайдут,а без памяти этого китайца пробывал запустить..И еще: Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ ( это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16.
  _________863332__53w3____5z51___863532__53l3__114.rar  1.22 КБ  Скачано: 738 раз(а)
-Korvin-
Сообщение #17 От 16/11/2006 18:32 цитата
вит777,
Большое спасибо за совет!
Проблему решил сегодня днем, вошел в сервис с помощью переделанного пульта от Funai MK11.
В принципе все получилось как Вы описываете, только другими кнопками.
В общем всем большое спасибо за помощь и советы! Проблема решена, тему можно считать закрытой!
вит777,
А за прошивочки все равно спасибо! сохраню, вдруг еще пригодятся!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 От 16/11/2006 18:37 цитата
-Korvin- писал:
ну так сообщите форумчанам какими кнопками вы решили проблему, что да почем улыбка ? если не секрет конечно ?
-Korvin-
Сообщение #19 От 16/11/2006 20:07 цитата
Для входа в сервис в родном ПДУ FUNAI MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.
нажатием на эту кнопку входим в сервис только вместо кнопки zoom как описано выше жал на кнопку PROG
далее на экране ADJUST MENU 1 поставил пункт SETUP SELECT в положение "1" и стали листаться другие пункты, настройки звука, языка, AV, и еще куча чего-то. уже не помню названия, дома я уже улыбка помню что ключевую роль в блуждании по разделам сервиса сыграли кнопки PROG и MUTE. Обязательно поставить пункт SETUP SELECT в положение "1", без этого большая часть разделов сервиса у меня была недоступна. Выход из сервиса только подпаянной кнопкой. без этого изменения не запоминаются! Уважаемый вит777, рекомндовал подпаять еще одну кнопку, между выводами 2 и 17 .
Мне это не понадобилось, оперировал только кнопками PROG и MUTE. одна из них позволяет переключиться
в ADJUST MENU 1, а другая начала работать после переключения SETUP SELECT в положение "1" и позволила добраться до других разделов. если SETUP SELECT в положение "1" не перевести, доступны только разделы ADJUST MENU 0, ADJUST MENU 1, ADJUST MENU 2, а на самом деле там их штук восемь, точно не считал, но все нужное там нашлось улыбка
Вот вроде бы и все!
Добавлено 16-11-2006 20:11
да, вдогонку, кнопки Р-;Р+;V-;V+ служат для перемещения по пунктам меню и их изменения, но это я думаю любой догадаетсяулыбка
