Elekta CTR-2036EMK завышено В+
Зебра
Сообщение #1 От 03/12/2006 17:08 цитата
Elekta CTR-2036EMK Схема Б.П. не совсем стандартная видно ТВ китаёза.
С-менял, STRку тоже, резисторы проверил. Доэкспериментировался пока не спалил STRу. Мозги закипели а результат 0
В дежурке - 170 В работе - 160. Схема приложена (номиналы с платы)
Заводской схемы нет нигде недовольство, огорчение
  Scan0001.rar  189.67 КБ  Скачано: 1625 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 03/12/2006 17:40 цитата
Схема, хоть и хреновая есть,
проверь цепь обратной связи, стабилитрон и диоды -- заменой
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 03/12/2006 17:58 цитата
а транзисторы и стабилитрон ,как поживают?
alsjen
Сообщение #4 От 03/12/2006 18:03 цитата
Не могу отправить почту схема похоже от ДЭУшки ,проверь емкости , стабильная неисправность.
Зебра
Сообщение #5 От 03/12/2006 18:42 цитата
Питание(т.е. транзисторы и стабилитрон в норме) 8 в.Емкостя проверял заменой.Диоды проверял но не менял.
В небольших пределах пробовал менят резюки.Ничего не помогло.
Добавлено 03/12/2006 19:54
Vmax- схема далеко не та.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 От 03/12/2006 18:58 цитата
вот ещё такая есть, отпиши на чём ящик собран
Зебра
Сообщение #7 От 03/12/2006 19:34 цитата
STR-s5707 TDA8362B TDA3654 FCM-20B057
Добавлено 03/12/2006 20:47
Опять мимо.В принципе вся схема и не нужна.Только Б.П. на 5707.До меня телик делали ,возможно что-то не то
воткнули.На схеме показано то что в наличии.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #8 От 03/12/2006 20:20 цитата
http://www.telemaster.ru/shema/STRS5707.pdf
makar.i
makar.i
Сообщение #9 От 03/12/2006 20:36 цитата
Зебра, а чем он у тебя в дежурку переводиться???
В дежурке-170 В работе-160
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 От 03/12/2006 20:51 цитата
оптопара в БП есть ?
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 03/12/2006 20:55 цитата
Зебра писал:
Доэкспериментировался пока не спалил стрку
Вместо строки во времы таких "исследований" обычно лампа больше подходит.
Стабилитрон заменой проверял? Мелкие пикушки проверь.
Зебра
Сообщение #12 От 04/12/2006 16:20 цитата
Спалил не строку а STRку.Оптопары нет а дежурка просто строка отключается.Т.е если точно говорить с нагрузкой
160,без 170.Стабилитрон менял пикушки (2) подставлял напруга ни с места. недовольство, огорчение
ТЕЛЕПУЗИКИ эти схемы я уже наизусть выучил . Моя маленько не така.И ещё один казус до меня он был в ремонте и пришёл с битой строкой.Клиент говорит что после того ремонта он проработал пару дней.Может оный мастер чего и в блоке питания подставил хммм...
Зебра
Сообщение #13 От 05/12/2006 19:15 цитата
Согласен,от безисходности. недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 05/12/2006 20:49 цитата
Зебра, выход один,распаивать типовую схему включения.
Вроде элементов не так уж много надо улыбка
И еще, как то не очень понятно почему 6 и 9 нога микросхемы на твоем рисунке запитано от разных обмоток ТПИ?
Юрий
Юрий
Сообщение #15 От 05/12/2006 23:54 цитата
Вообще иногда, я в таких ситуациях поступаю так:полностью распаял(демонтировал) схему и собираю её из других деталей ----
в 99,9% случаев схема начинает работать без проблем.
Главное снять всё до последней пикушки.
Зачастую на это уходит от 15 до 30 минут.
Перед набором запчастями проверяю дорожки прибором. классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 06/12/2006 09:38 цитата
Зебра, на каком шасси собран тв ?
Зебра
Сообщение #17 От 06/12/2006 17:08 цитата
makar.Для типовой схемы подойдёт ли данный ТПИ.
UREK: А если до меня что-то в схему заткнули не то ,ведь я уже подетально(кроме ТПИ) практически всё подставлял.
PTNM01-1 SN SN7 94V-0 KEC-VER:961210-MP&C -вот это написано на плате,что здесь шасси не знаю.
makar.i
makar.i
Сообщение #18 От 06/12/2006 17:50 цитата
Зебра, а чем он тебе не нравится?
Банда Телепузиков, тебе дал ссылку ,дерзайте !
И нам, напишите !
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 От 06/12/2006 18:03 цитата
http://datasheet4u.com/html/S/T/R/STR-S5707_Allegro.pdf.html
вот тебе инфа по STR-S5707
Добавлено 06/12/2006 18:07
Сравни напруги на лапах STR-S5707 с предложенными на схемах от Банды Телепузиков,
johanh
johanh
Сообщение #20 От 06/12/2006 18:40 цитата
Зебра, Так может там другая STR-ка должна стоять?
